Grundig TV Davio 70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Einschalten keine Reakti
Serverzeit: 04 11 2026  20:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Davio 70 --- Nach Einschalten keine Reakti
Suche nach Grundig Davio 70 Grundig Davio
BID = 672162
strohmann0815
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Nach Einschalten keine Reakti
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 70
Chassis : ST 70-5101 Dolby
Nach acht Jahren Betrieb musste ja was kaputtgehen.
Nach ein paar Minuten oder Stunden nach dem Einschalten brach das Bild zusammen und das Gerät schaltete auf standby. Nach erneutem Einschalten derselbe Fehler. Als das Gerät mal wieder funktionierte, habe ich mal leicht aufs Gehäuse getippt - Fehler siehe oben.
Ganz klar, kalte Lötstellen Zeilentrafo.
Da keine defekten Lötstellen ins Auge fielen, habe ich halt alle Verdächtigen im NT und HF-Bereich nachgelötet.
Jetzt sagt der Fernseher gar nichts mehr. Nicht mal die Standby-Leuchte geht an.
Spannung kommt aber auf der Platine an und Feinsicherung ist auch in Ordnung.
Nun bin ich am rätseln, hat ein Bauteil das Nachlöten nicht überlebt (SMD´s habe ich ausgelassen)? Oder hat das Gerät irgendwo eine zweite Sicherung versteckt?
Hat einer ne Idee?
Roger
BID = 672279
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis CUC2130, Manual gibts bei eserviceinfo.com
Ja ja die selbst eingebauten Fehler sind immer die besten!
evtl. Lötbrücke gezogen, Stecker gelöst oder Kabel abgerissen?
Wenn nicht, mach Messungen im Netzteil und melde dich noch mal.
BID = 672340
strohmann0815
Stecker und Kabel habe ich drangelassen und ich habe darauf geachtet, Lötbrücken zu vermeiden. Bin recht sparsam mit dem Zinn umgegangen.
Muss ich mir wohl doch nochmal (noch genauer) anschauen.
Einige Lötstellen haben beim nachlöten Flussmittel ausgeschwitzt. Könnte es an denen liegen?
Ich fürchte, dafür habe ich zuwenig Erfahrung. ich wüsste nicht, wo ich das Multimeter ansetzen und was ich messen soll. Ich habe auch kein Trenntrafo.
Roger
BID = 672348
Jupp80
Das geht auch ohne Trenntrafo.
Und wenn du dein Profil halbwegs ausgefüllt hättest, könnten wir auch dein Wissensstand einschätzen. Aber da da nichts drin steht, bin ich davon ausgegangen das du dich mit Elektronik und Meßtechnik auskennst.
BID = 672718
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Was sagt denn der HOT, also der Endstufentransistor vom Zeilentrafo?
Kann während des Betriebes defekt gegangen sein.
Netz IC prüfen, Widerstände etc.
BID = 672878
strohmann0815
Gib mir doch bitte die Koordinaten vom HOT und Netz IC (Schaltplan anliegend). Im Schaltung-"lesen" bin ich noch nicht so routiniert.
Wie messe ich, nur mit einem Multimeter bewaffnet, die korrekte Funktion? Unter Spannung wollte ich nicht daran arbeiten.:)
Aber Danke schonmal für den Hinweis.
Roger
PDF anzeigen
BID = 672930
Jupp80
Währe es nicht besser du wendest dich an eine Fachwerkstatt deines Vertrauens. Wenn man versucht einen Fernseher zu reparieren sollte man etwas an Elektronikkenntnisse haben, löten können und mit dem Multimeter umgehen können.
BID = 673539
mikepeters
Der HOT ist ein Transistor und sitzt am Blech befestigt beim Zeilentrafo.
Müsste ein BUAF508 sein.
CUC Chassis können lustig sein....hab schon CUC´s gehabt da war das ganze Gerät wie in deinem Fall tot wo der HOT durch war und dann gibt es wieder Geräte wo trotzdem noch Ton hörst, aber kein Bild hast.
Alles eine Sache der Schutzschaltung.
Kenne sogar CUC Geräte da hört man im Standbye verzerrten Ton
Aber wie Jupp schon schrieb...sonst Fachwerkstatt weil sonst kann es sein das
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188352   Heute : 37558    Gestern : 65408    Online : 816        4.11.2026    20:26
