Grundig TV Davio 70
Serverzeit: 18 11 2026  07:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Davio 70
BID = 511741
Bumer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 70
Chassis : 1837
Habe seit heute ein Problem mit meinem Fernseher. Das Bild und der Ton sind auf einmal verschwunden. Der Bildschirm ist entweder weiß(rauschen), oder blau. Wenn man die Kanäle umschaltet, zeigt er an "keine Signalquelle". Über Scart- Anschluss kann man auch nicht sehen.
Hab die Kiste aufgemacht, konnte aber nichts auffälliges sehen....auch kein verbranter Geruch.
Weiss jemand, woran es liegen könnte und ob die Reparatur sich lohen würde!
BID = 511755
Fernsehpedda
Hi, ist denn Menü da???. Dialog- Center???.
BID = 511756
Bumer
Ja, das Menü funkt.
BID = 511875
Fernsehpedda
TEXT da???. Wichtig wäre Feature BOX gut nachlöten.Unten Leiste. Einspeisen eines Farbbalkentestbildes, über AV1. Ein + Ausgänge an Feature BOX messen, Kann auch RGB- Baustein sein. Könntest auch den ATS-löschen,CUC 1837- hat der TV-Guide??. Dann über EASY-DIALOG- löschen. Versuchen,, TV mit Schalter ausschalten. Lautstärke Taste am Bedienteil + drücken, festhalten, TV einschalten, es erscheint ATS-reset.Wieder TV mit Schalter ausschalten. Dann über Menü neuen Suchlauf starten. Ist kein Erfolg, Könnte Feature-BOX fehlerhaft sein.
BID = 511904
Bumer
Werde gleich mal ausprobieren. Hab vorhin den Videorekorder angeschlossen, kann über ihn die programme empfangen.
Wenn der DVD- Player angeschlossen ist, kann ich nichts sehen...meine DVD-Disk!
BID = 511905
Bumer
ATS-resetet....suche läuft..
BID = 511907
Bumer
Super!
Hat geklappt.....Vielen Dank Fernsehpedda!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333985   Heute : 3548    Gestern : 12669    Online : 1157        18.11.2026    7:08
