Grundig TV Davio 55
Serverzeit: 05 11 2026  05:39:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Davio 55
BID = 128629
superman21
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 55
Hi
Hab ein Problem. Wenn ich meinem Fernseher anschalte bekomme ich nur unscharfes und wackelndes Bild und es ist die ganze Zeit ein klackern zu höhren.
Hat einer ne Ahnung woher das kommt und was man dagegen machen kann??
MFG superman21
BID = 128660
Lucky-User
ich kann dir zwar nicht bei deinem Problem weiterhelfen aber vielleicht kannst du mir helfen.Und zwar habe ich auch einen Davio 55.Nur bei mir ist die FB runtergefolgen und ein Eck der Platine ist abgebrochen.Nun weiss ich nicht ob das ein Bauteil drauf war oder nicht.Kannst du vielleicht bitte eine Foto von der offenen FB machen und mir schicken?Und zwar von der Seite wo man die Bauteile sieht.Danke schon mal im voraus.Meine Email     Thommi äht T-Online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Das würde mir echt weiterhelfen
Gruss
Thommi
BID = 128694
DeepBlueXL
Hört sich an als würde dein TV permanent die Entmagnetisierung machen..dafür zuständig ist wohl ein PTC, der wohl rumspinnt..warte mal ab bis sich die Profis hier melden..
greetz
Deep
BID = 128775
superman21
@lUCKY USER hab leider keine Digicam. kann aber wenn du mir sagst wo das Bauteil sitzten soll für dich nachgucken.
Achja eine Frage ncoh wie bekomm ich die Fernbedienung auf. Hab die schraube unter der Batterie abdeckung gelöst aber tut sich noch nichts. Sitzt da noch irgendwo eine??
CU
BID = 128994
Lucky-User
híer hab ich dir ein Foto gemacht.
Und unten wo es so gebrochen ist weiss ich nicht ob da ein Bauteil fehlt oder nicht.Und das sollte ich unbedingt wissen.MfG Thommi
BID = 129063
DeepBlueXL
Also ich kenne zwar die fernbedienung net, aber dort sollte wohl kein Bauteil fehlen..ist halt nur ein stückchen der platine rausgebrochen...
Möglicherweise war auf der anderen seite eine leiterbahn..musst du aber dann den weg verfolgung und gegebenenfalls brücken..
Hast du die FB überhaupt mal ausprobiert?!..
gruß
Deep
BID = 129278
superman21
Jetzt musst du mir nur noch sagen wie die FB los bekomm. Hab die Schraube im Batterie fach los. Wackel aber noch nicht einmal ein bisschen.
Achja wenn einer noch ne Idee hat was mit meinem Fehrnseher los ist wäre auch nicht schlecht zu wissen.
Wenigstens ob es reparierbar ist und was es so ungefähr kostet wäre nicht schlecht.
BID = 129457
Lucky-User
Hallo Superman,
du bekommst die FB nicht auf obwohl du Superman bist?!
Es gibt nur eine Schraube bei der FB.Du mußt das Gehäuse nur ein wenig sanfter Gewalt auseinanderziehen.Innen sind nur 4 Plastik Zapfen dran die das halten.Da kannst du echt nichts dabei kaputt machen.Mußt halt nur ein bisschen aufpassen.Nimm einfach die Finger und drücke die FB ein wenig zusammen.Dann müßte sie aufgehen.Die Art von Zapfen sind jeweils an etwas weiter unten da wo das Batteriefach ist und da wo sich die Tasten für die Lautstärke und zur Programmumschaltung sind.Gruss Thommi
BID = 130233
superman21
Sorry aber ich bekomm das teil nicht auf. muss sich wihl irgendetwas verklemmt haben.
CU
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190709   Heute : 1412    Gestern : 38517    Online : 200        5.11.2026    5:39
