Grundig TV Davio 37 P37-4101/12MV/SAT
Serverzeit: 24 11 2026  21:55:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Davio 37 P37-4101/12MV/SAT
BID = 461899
Karsten36
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 37 P37-4101/12MV/SAT
Chassis : CUC 2105
Hallo allerseits,
mein Fernseher spinnt! Jedesmal, wenn ich ihn einschalte, zeigt er noch kurz für ein bis zwei Sekunden das zuletzt eingestellte Programm, "vergisst" dann aber plötzlich alle eingestellten Sender, zeigt nur noch Schnee und schaltet um auf den automatischen Sendersuchlauf. Nach dem Sendersuchlauf kann ich wie gewohnt rumzappen, bis auf den Umstand, dass auf Programmplatz eins weiterhin Schnee ist und sich das Erste irgendwo auf Platz 15 wiederfindet. Jedenfalls kann ich so stundenlang fernsehen. Aber wehe, ich schalte den Fernseher kurz ab (per FB, also in den Standby-Modus reicht). Dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte und ob sich eine Reparatur lohnt bzw. was sie ca. kostet? Bei meinem PC würde ich auf die Pufferbatterie tippen. Aber der Fernseher hat sowas doch gar nicht, oder?
Viele Grüße
Karsten
BID = 462908
Karsten36
Hat denn niemand auch nur den kleinsten Hauch einer Ahnung, was das sein könnte?
BID = 462980
Biringer
Hm Pufferaccu gibt es bei TV - Geräten sehr wohl! Es kommt allerdings auf das Alter an, das Gerät ist mir persönlich nicht bekannt, wenn der aber neben dem Prozessor im Schaltbild einen kleinen IC hat, könnte das schon ein RAM sein! der braucht dann natürlich einen Puffer! Achtung bei Grundig haben die oft die Bauform eines eckigen Folinkondensators!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503396   Heute : 19967    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    21:55
