Grundig TV CUC 7861
Serverzeit: 29 10 2026  13:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC 7861
BID = 406111
ben_83
Zur Homepage von ben_83 ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 7861
Hallo Freunde!
Ich habe schon seit langer Zeit bei meinem schönen Grundig TV das ärgerliche Problem, dass beim Einschalten manchmal einfach kein Ton zu hören ist. Ganz selten auch ein leichtes Pfeifen. Wenn man dann auf die Audio-Menü-Taste an der FB drückt, dann kommt am Bildschirm "Ton aus" und drunter "Audio-Menü ---> OK". Allerdings gibt es diese Anzeige nur, wenn beim Einschalten kein Ton da ist, ansonsten kommt man direkt in das Audio-Menü. Es sieht im Normalzustand auch ein wenig anders aus. Man kann ihn auch nicht mehr dazu bewegen den Ton wieder einzuschalten, nur durch Netzschalter Ausschalten, warten und wieder ein schalten. Wenn man allerdings Pech hat, kommt es vor das man diese Prozedur öfter wiederholen muss. Am Tuner kann es eigentlich nicht liegen, da das Gerät nur über Scart mit Receiver betrieben wird. Er war auch vor 3 Jahren mal bei einer größeren Reparatur (Ablenkung oder Ähnliches), bei der ich dieses Problem auch zur Sprache brachte, allerdings hing es damit anscheinend nicht zusammen und wurde auch nicht behoben.
Vielleicht kennt jemand von euch ja diese "Macke"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ben_83 am 12 Feb 2007 11:41 ]
BID = 406168
Jupp80
diese Chassis haben oft viele schlechte Lötstellen, auch alle Module raus und mit Lupe kontrollieren. Hochspannungsüberschläge beim einschalten an der Röhre oder am DST können auch solche Fehler auslösen (Gerät öffnen und im abgedunkelten Raum einschalten)
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823595   Heute : 34806    Gestern : 49271    Online : 656        29.10.2026    13:45
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
