Grundig TV CUC 6360 Netzteil tickert
Serverzeit: 25 11 2026  03:53:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC 6360 Netzteil tickert
BID = 407990
tomate22
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 6360
vor zwei Tagen ist der Fernseher meiner Mutter kaputt gegangen. Sitze gerade bei Kaffee und Kuchen und bemerke
am oberen Bildrand ein paar horizontale dünne Streifen.
Ich dachte mir noch, am besten nehme ich die Kiste gleich mal mit und löte erstmal alles nach. Noch während ich meine Zigo rauchte, war plötzlich das Bild schwarz und die Kiste hat nur noch getickert.
Zuerst habe ich alles nachgelötet. War auch sehr dringend notwendig. Der Ablenkstecker war fast komplett kalt.
Eingeschaltet -> NT tickert
Wegen der horizontalen Streifen dachte ich zuerst an die Vertikal-Ablenkung. Also habe ich alle Sekundärspannung der Zeile abgehängt, damit diese nicht mehr belastet wird.
+45V und +16V und +200V abgeklemmt --> NT tickert
R503 ist ok.
D434 (ZD 33V) auf Verdacht getauscht --> NT tickert
Dann habe ich mal den T568 (HOT) ausgelötet -> NT ok
Außerdem habe ich festgestellt, das, wenn das NT tickert, der Zeilentrafo anfängt komisch zu riechen. Eine Mischung aus Ozon und Nikotin. Ist aber wahrscheinlich normal.
Jetzt bin ich erstmal ratlos. Zuletzt habe ich vor 13 Jahren in einer Werkstatt FFS repariert. Da gibt es noch den Trick mit der Glühlampe. Aber ich trau mich nicht so richtig...
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen?
Viele Grüße!
tomate22
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomate22 am 19 Feb 2007 14:01 ]
BID = 408077
Hobby-Bastler
mach den Zeilenendstufentransistor raus und häng ne Birne zwischen Colector und Emitter.
Sie müßte dann gleichmäßig leuchten.
Prüf den Transistor mal auf Kurzschluß.
Hobby-Bastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511404   Heute : 5352    Gestern : 22653    Online : 715        25.11.2026    3:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
