Grundig TV CUC 6310
Serverzeit: 25 11 2026  00:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC 6310
BID = 122387
WillyS
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CUC 6310
Das sichtbare Bild ist auf beiden Seiten auf einer Breite von etwa 12 cm ovalförmig nach innen verkleinert. Ansonsten funktioniert das Gerät normal. Was kann die Ursache sein, und lohnt sich eine eventuelle Reparatur?
BID = 122396
Bildröhre
meinst Du so )( ? Wenn ja,liegt ein O/W Fehler vor. Ist nicht teuer, meist liegt es an defekte Dioden oder Ics.
MFG,Mike
BID = 122426
WillyS
Genau so )( . Danke für die Info. Werde einen Reparaturdienst bemühen!
Willy
BID = 122566
heinzi111
Hallo Bildröhre,
habe das gleiche Problem. Was ist ein 0/W Fehler. Danke für die Antwort.
Gruss
heinzi111
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506702   Heute : 626    Gestern : 22653    Online : 724        25.11.2026    0:23
