Grundig TV CUC1838 Netzteil
Serverzeit: 27 11 2026  15:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC1838 Netzteil
Problem gelöst
BID = 96215
emanHH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC1838
HAllo erstmal,
obiges Gerät hat folgendes Problem:
-Led gelb, keine Hochspannung, Netzteil pumpt nur.
-+H vorhanden (StandBY)
-IC+ Optokoppler schon getauscht
-Feature Modul schon getauscht
-Gerät Zeile abgehängt mit LAmpe belatet=Betriebsspannung pumpt auf ca.10V
Vielleicht habt ihr noch eine Ahnung was defekt sein könnte?
Freundliche Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 29 Aug 2004 12:23 ]
BID = 96353
emanHH
Fehler gefunden, Grundig hatte def. TDA16846 mir zugesandt mit neuem läuft er wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578795   Heute : 15934    Gestern : 30885    Online : 615        27.11.2026    15:07
