Grundig TV CUC1825
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC1825
BID = 59343
DerPoschler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CUC1825
Chassis : CUC1825
Tach,
leider ist bei der Kiste die 100Hz Box (103.37) putt. Er macht komische Wellen im Bild. OSD und Videotext sind i.o..
Nur leider ist die Feature Box relativ teuer (200€, Reparatur von Grundig nicht möglich da Siegel nicht mehr versiegelt ;)).
Aber vielleicht kennt ja einer von euch den Fehler und hat zufällig ne Lösung parat? Mit Nachlöten war es jedenfalls nicht getan. Thermischer Fehler scheint es auch nicht zu sein. Hätte noch ne ähnliche Box (103.42), passt auch mechanisch rein, macht auch Hochspannung der Fernseher aber weder Bild noch Ton... Weiss jemand was bei der anders ist (möchte die ungern aufmachen)?
BID = 59345
Bergsteiger
Defekte Feature-Box: alle Elkos tauschen.
BID = 59518
schrotti1
hi!
und die IC-SOCKEL nachlöten nicht vergessen
BID = 61171
jooptv
hello
for this fault
you have to change only 4 elco,s 220 uf 16 volt
c1387 and c1372 and c1386 and c1396
you find them near ic sda9205/2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jooptv am 24 Mär 2004  1:43 ]
BID = 62258
DerPoschler
jooptv hat am 23 Mär 2004 22:25 geschrieben :
hello
for this fault
Thx a Lot ! Works great ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am 30 Mär 2004 19:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508202   Heute : 2136    Gestern : 22653    Online : 475        25.11.2026    1:22
