Grundig TV Boston St 170 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Boston St 170 IDTV |
BID = 66802
Brandlife Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Boston St 170 IDTV
Chassis : ?
Guten Abend,
bin neu hier und habe natürlich eine Frage. Oben genanntes Gerät lief seit 9 Jahren ohne Probleme. Vor 1 Monat fingen die Wehwehchen an: von oben und unten setze sich im Laufe des Betriebs ein abgesetzter Streifen der heller war wie der Rest, die Schrift in diesem abgesetzten Streifen war dann ziemlich klein und unleserlich nach hinten gekippt.
Dann war diese Macke für 1 Woche weg. Am Samstagabend ging das Bild mit einem schmalen Streifen weg, der Ton war noch da, ansonsten keine Reaktion auf Fernbedienung. Stand-by schalter ausgeschaltet. Den Morgen darauf wurden sämliche kalten Lötstellen aufgefrischt. Fernseher lief bis nachmittags ohne Probleme nach einigen Stunden Betrieb fing der Streifen wieder an und es wird schlimmer was kann das sein? Bin totaler Laie
Danke
Brandlife
BID = 66978
papst19 Gerade angekommen
Ist der Sporadisch???
wenn nein geh in Service Mode Code:8500
und stell vertikal amplitude nach
BID = 66992
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, schau erst einmal am Ablenkstecker C Bildröhre und Chassis) nach kalten Lötstellen!
Dann noch Vertikal IC (IC 410- TDA 4173AF)überprüfen. Versorgungsspannung für das Vert. IC überprüfen! Ich glaube Dein Grundig hat eine Sicherung (400mA) oder ein Sicherungswiderstand drin sitzen. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189855 Heute : 555 Gestern : 38517 Online : 328 5.11.2026 2:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0730330944061
