Grundig/Beko TV Davio 51T51-4201TOP
Serverzeit: 25 11 2026  21:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig/Beko Davio 51T51-4201TOP
Problem gelöst
BID = 104129
emanHH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig/Beko
Gerätetyp : Davio 51T51-4201TOP
Chassis : ???Beko 12.6???
ich habe hier ein kleines Sorgenkind auf dem Platz stehen und weis überhaupt nicht weiter:
Hatte bei dem obig genannten GerätZeilentrafo gewechselt, da er überschläge gemacht hat. Danach dachte ich gut kann ja Gerät zurück zum Kunden bringen. Doch halbe Stunde später ruft der Kunde an das das Gerät Fehlerhaft sei.
Ich habs wieder abgeholt und festgestellt das er keine Sonder Kanäle mehr empfängt(Synchronisiert überhaupt nicht)
Wenn jemand einen Tip hat was vielleicht durch überschläge bei dem Gerät noch defekt sein kann oder ein Service Manual zu dem Chassis hat wäre ich sehr froh!
Vielen Dank im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 20 Sep 2004 19:38 ]
BID = 104179
Welle
Könnte ein Prob mit dem Jungle-IC NN 5198 K sein da dieser die komplette Signalverarbeitung verarbeitet...
Wie groß ist Dein PF?
BID = 104544
emanHH
habe heute Fehler gefunden,am Tuner Pin9 soll ja die 33V liegen waren Programmunabhängig nur 6V
Die Zener Diode für die 33V war defekt(nicht mit multimeter messbar, am Komponententester des Osszilloskops war eine fehlerhafte Kennlinie sichtbar!)
Wahrscheinlich durch Überschlag von DST???
Ausgewechselt und siehe da alle Sender vorhanden!!!
Ich glücklich, Kunde glücklich und eine Erfahrung mit Döner-Chassis weiter!
Vielen Dank für deine Bemühungen Welle.
Achso, wenn mir vielleicht aber jemand den Zusammenhang erklären könnte wiso nur Sonderkanäle ausser S9-11 nicht empfangen werden konnte durch zu niedrige 33V wäre ich noch glücklicher!!!
Ist es eine reine Betriebsspannung?-Dann dürfte er doch bei allen Kanälen probleme machen??
Gruss Christian
BID = 104638
Welle
Glückwunsch. Nein die 33 Volt werden über eine Regelung als Abstimmspannung genutzt. Wird meißt über einen Vorwiderstand für die Z-Diode aus der Usys gewonnen.
PS: eine normale Z-Diode sollte man nicht verwenden. Es gibt für diese Verwendung bestimmte Typen zB. MAA 550. Anderfalls kann die Abstimmung "wandern".
MFG
BID = 105075
emanHH
Ja Vorwiderstand wurde auch erneuert war zwar noch OK, aber musste ja gut Wärme abgeben.
Diode hab ich Orginal bei Grundig bestellt!
Aber Danke für die Info!
Ich glaub ich muss mich langsam an die Beko`s gewöhnen werden ja immer mehr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529422   Heute : 23418    Gestern : 22653    Online : 406        25.11.2026    21:04
