Grundig TV Arganto 82-510 / 8 DPL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Arganto 82-510 / 8 DPL |
Problem gelöst
BID = 495659
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Arganto 82-510 / 8 DPL
Chassis : CUC 1931
bei dem Gerät leuchtet nach dem einschalten die gelbe LED und es passiert nichts mehr.
Was wäre der erste Schritt zur (hoffentlich) erfolgreichen Reparatur?
Vielen Dank im Voraus...
cornikorn
BID = 495675
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Standby Netzteil wird OK sein, also Hauptnetzteil prüfen
1. R60002,R60001
2. SI60001,T60006 wenn beide defekt auch IC60010 tauschen
3. Sekundärdioden D61021,61014,61026,61036,61056,61061,61066
Hast du ein Schaltbild?
Jupp
BID = 495769
Hallo Jupp80 (ich möchte auch so alt werden, hi,hi.....)
Schaltbild ist vorhanden. Ich werde deinen Tipps nachgehen und melde mich wieder.
Vielen Dank
cornikorn
BID = 497022
bin ein Stück weitergekommen. Fehler muß irgendwie in der Zeilen- oder Vertikalablenkung liegen. Standby-Netzteil läuft. Hauptnetzteil auch, denn wenn ich auf +A den "Lampentest" mache, wird die Lampe hell!!
Zeilenendtransistor scheint in Ordnung (jedenfalls ohmsch gemessen).
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
Danke für Tipps
cornikorn
BID = 497683
es war der Sicherungswiderstand R55014, an Pin5 des IC 55010 verbrannt.
Ursache: Möglicherweise "kalte Lötstelle" der L5321. Den Zeilenendtransistor habe ich sicherheitshalber gleich mitgetauscht.
Vielen Dank für die Hilfe
cornikorn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252514 Heute : 7592 Gestern : 7559 Online : 313 11.11.2026 21:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0251219272614
