Grundig TV Arganto 82
Serverzeit: 04 11 2026  08:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Arganto 82
BID = 537315
Varaktor
"wie stelle ich mir ein richtiges "TESTBILD" Vor? "
Hier ist das alte klassische Testbild des Ersten Deutschen Fernsehens.
http://www.acamedia.info/arts/architecture/braun/testbild.jpg
Wie mache ich eins?
Nimm eine Videokasette und lass dir bei einer Fernsehwerkstatt
mal Testbilder aufspielen, oder nimm einen Generator für Testbilder, oder nimm einen Computer mit geeigneter Video-Karte und spiele
Testbilder die im Net vorhanden sind in den TV ein,....
Im übrigen, wenn du wirklich beruhigt sein willst, wirst du, so denke
ich, nicht um konkrete Messungen im Ablenkteil deines Gerätes umhinkommen. Dafür ist das Hersteller Service Manual erforderlich.
Ich denke nicht, dass der Transport, wenn nicht extreme Erschütterungen erfolgt sind, den Fehler verursacht haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 26 Jul 2008 20:54 ]
BID = 537318
Ein DVD-Image mit 16:9 Testbildern kannst du hier kostenlos runterladen: http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123&
Auf der Seite gibt es auch kostenlose HDTV Testbilder.
Einfachere 4:3 Testbilder als MPG-Datei die du dir auf eine VCD brennen kannst habe ich hier vor längerer Zeit mal hochgeladen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....51289
Die reichen zum testen der Geometrie und Farbreinheit aus, zum Beurteilen der Bildschärfe und Auflösung sind sie aufgrund der geringen Auflösung aber ungeeignet.
Muss in Schwarz-Weiß da der Server hier ja nur 300kb zulässt
Und diese 300kb reichen auch für hochauflösende Farbbilder dicke aus. Die Farbanzahl und die Auflösung hat nur bedingt was mit der Dateigröße zu tun. Da gibt es auch noch den Faktor Kompression.
Die hochgeladene Datei hat 3264 x 2448, 24Bit Farbtiefe, knapp 300kB Dateigröße:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Jul 2008 21:12 ]
BID = 537533
Der Sascha
Gut. Danke für die Antworten.
Kann ich die Bilder von Mr.ED nehmen?
hm.. wenn ich diese benutze, wie bekomme ich diese dann geschickt hier ins Forum, damit ihr mal einen Blick auf das Bild werfen könnt. Also mit der Kamera wird das wohl zu ungenau.
Maja ich probiere es mal und melde mich dann wieder.
Wäre doch gelacht
@ Varaktor: Also extrem waren die erschütterungen nicht. War eine Normale fahrt über stellenweise ältere Straßen. Wenn ich das ganze so lasse, wird dann auf dauer etwas kaputt gehen?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 537538
Der Sascha
Gut. Habe hier mal ein Testbild.
Da sieht eigentlich schon ein "Blinder" das da was aus dem Lot ist.
Aber wie genau kann ich da entgegenwirken?
Damit mein Testbild so schön, wie bei MR.ED aussieht, ist wohl ein bischen Einstellarbeit nötig.
Habt ihr da gewisse Grundwerte? Bzw. eine Beschreibung der einzelnen Punkte. Da es ja unter "Nur für den Fachhändler" so einiges gibt.
Mit Rotation und der gleichen, komme ich gerade so noch klar,
Aber solche sachen Wie upper Corner... eher nicht. Habt ihr so was wie eine Guide?
Und danke, das ihr mir "eventuell" die Fernsehtechniker kosten erspart.
Für den Techniker ist es ja eher schade, da er nix verdienen kann.
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 27 Jul 2008 18:32 ]
BID = 537621
Varaktor
"Habt ihr da gewisse Grundwerte? Bzw. eine Beschreibung der einzelnen Punkte. Da es ja unter "Nur für den Fachhändler" so einiges gibt. "
Ich habe auf Service Manual des Gerätes verwiesen, ich habe keines
hier greifbar, vielleicht nach intensiver Suche im Netz.
ich möchte nochmal betonen, so eine Fernseher wie deiner, ist kein kleiner Wasserkocher, wo mal ein neues Kabel dranngemacht wird, und gut ist's.
Konvergenzeinstellungen in der Bildgeometrie und zusätzliche erforderliche Geräte spezifische Messungen kann man nicht einfach so "fernmündlich" übermitteln!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 27 Jul 2008 22:51 ]
BID = 537817
Exakt wie auf meinem Foto wirst du das nicht hinbekommen.
Das ist die FullHD (1920x1080) Version dieses Testbilds, wiedergegeben über den eingebauten Kartenleser auf einem FullHD Plasma bei abgeschalteten Overscan.
Die Geometrie stimmt da prinzipbedingt zu 100%. Das wird auf einem Bildröhrenfernseher schon aufgrund der Toleranz kaum möglich sein, bei hochwertigen Studiomonitoren ist das hinzubekommen.
Dein Bild ist insgesamt etwas zu breit und ein Stück nach oben geschoben.
Der Kreis ist auf einem normalen Fernseher nicht ganz sichtbar, das ist richtig so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Jul 2008 23:00 ]
BID = 537823
Der Sascha
Gut. Dann werde ich das korrigieren. Noch was? Was ist mit dem Oberen Rand? Dort ist das Bild ja ein wenig schief. Wie korrigiere ich das?
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 28 Jul 2008 23:13 ]
BID = 538200
Der Sascha
Ok.. Das Bild ist ein wenig nach unten gewandert und ist schmaler geworden. Was ist der nächste Schritt?
gruß Sascha
1. Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171351   Heute : 20193    Gestern : 65408    Online : 463        4.11.2026    8:42
