grundig TV 7070
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: immer wieder stand by
Serverzeit: 03 11 2026  20:10:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig 7070 --- immer wieder stand by
Suche nach grundig
BID = 831057
sucher01
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : immer wieder stand by
Hersteller : grundig
Gerätetyp : 7070
Chassis : cuc2130
folgendes problem.
wenn ich den Fernseher starte geht er so fort wieder in den stand by modus
das ganze kann so bis 40 - 50 mal sein. auf einmal klappt es dann und alles ist in ordnung.
Teilweise kommt auch nur ton und kein bild. das ist aber seltener.
ab und an geht es auch beim ersten mal.
ab und zu geht er auch im betrieb auf stand by.
im oberen drittel ist zudem das bild verzerrt.
hat jemand ideen.
danke
BID = 831058
Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!
Wie kommt man auf die blöde Idee, einen offensichtlich defekten Fernseher, der von der Schutzschaltung abgeschaltet wird um Folgeschäden zu verhinden, weiterzubenutzen? Fährst du auch mit einem Auto ohne Bremsen weil er bei jedem 50. Versuch doch noch stehenbleibt?
hat jemand ideen.
Entweder die Vertikalablenkung reparieren oder so weiterbetreiben. Dann aber die Versicherungssumme der Brandschutzversicherung dringend überprüfen.
Bei der Gelegenheit solltest du auch deine Tastatur reparieren. Dauerkleinschreibung gilt in Internetforen als unhöflich. Dementsprechend sind dann die Antworten.
BID = 831061
sucher01
Danke für die nette Aufklärung. Werde deine Tipps beherzigen.
Allerdings hat es mich bei meinen Problem mit der Schutzschaltung nicht sonderlich weitergebracht.
Für Sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
BID = 831097
stego
Einen Grundig Fernseher würde ich als Erstes mal gründlich nachlöten, diese Geräte leiden oft unter kalten Lötstellen.
Besonders die Lötstellen am Zeilentrafo herum und an allen Teilen, die im Betrieb sehr warm werden (z.B. Zeilen-Endstufentransistor, etc.).
Das aber NUR, wenn Du weißt, was Du tust!!!
In TV-Geräten herrschen Spannungen, die Dich 2 Meter unter die Erde befördern können!
Ansonsten bring die Kiste in eine TV-Werkstatt Deines Vertrauens.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145306   Heute : 55504    Gestern : 70074    Online : 538        3.11.2026    20:10
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
