Grundig TV 55cm text super elite (u.ä) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig 55cm text super elite (u.ä) |
BID = 588940
Tommy200 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig 55cm text
Gerätetyp : super elite (u.ä)
bei meinen alten Grundig TV geht gleichzeitig die Scartbuchse, und vorn die Cinc-Eingänge nicht.Allein ein gerissener Kontakt kann es nicht sein sonst würden zumin die Front-AV noch funktionieren??Wie findet man im Gerät den (Video)Verstärker der für Scart/Front-Buchse verantwortlich ist?Evtl ein IC defekt???
Grüße
BID = 588956
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, es wäre toll, wenn man auf der Rückwand sieht, und ein CUC----, angibt!!! Fehler besser beschreiben, schaltet TV um, ist das Logo da AV. Was ist angeschlossen, Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 588982
Tommy200 Neu hier
Danke erstmal!!Ja TV schaltet um Bild bleibt aber dunkel.Hab Recvier Videorecorder angeschlossen glaub es ganz egal was man anschließt,Scartkabel funktioniert .Hab an den TV schon viel gebastelt bis auf den Fehler läuft er aber ohne Probleme.Muß mal genau schauen vielleicht könnte sich ein Stecker gelöst haben durch das viele ein/ausbauen??
Der letzte Fehler war ein defekter Stecker für die Bildröhren- heizung,Stecker wieder nachgearbeitet TV läuft wieder,bis auf das Scart Problem, könnte ähnlich einfach sein??
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194588055 Heute : 2228 Gestern : 22985 Online : 433 28.11.2026 4:57 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 127 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
