Grundig TV 55-839
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weiße Streifen / lt. Surren
Serverzeit: 03 11 2026  11:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 55-839 --- Weiße Streifen / lt. Surren
Suche nach Grundig
BID = 869473
skyfox69
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Weiße Streifen / lt. Surren
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 55-839
mein Röhrenfernseher Grundig hat seit neuestem folgende Probleme:
1.) Weiße Streifen im oberen Bild - vertikal, wobei die 2 letzten unteren grün sind. Bildflackern in diesem Bereich und Bilderverzerrung.
2.) Lautes Surren
3.) Bei SKY Einspeisung über SCARTkabel am AV1 schaltet sich das Gerät immer wieder aus und an. (Dies ist nicht der Fall, wenn es nur über den Antennenanschluss (SAT) betrieben wird, also ohne Receiver).
Wer weiß Hilfe? Ist das Gerät noch zu retten bzw. lohnt es sich zum richten als Laie?
Herzlicehn Dank für direkte und fachkompetente Ratschläge.
BID = 870523
tobi1983
Kalte Lötstellen am Ablenkstecker. Auch das Vertikal Ic prüfen (auf kalte Lötstellen und Versorgungsspannungen, oszilliere die Impulse am Ausgang). Die Elkos rund um das Vertikal IC messen. Trocknen gerne aus...
In der kompletten Ablenkung, auch die horizontale, auf kalte Lötstellen achten. Grundig ist in dem Alter bekannt dafür.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122682   Heute : 32689    Gestern : 70074    Online : 611        3.11.2026    11:50
