Grundig TV 14°
Serverzeit: 25 11 2026  01:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 14°
BID = 172147
DerGeselle
das will ich mir genauer ansehen,
na dann sende mir mal den Plan.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 172226
Drumex
ok, hier ein auszug aus dem schaltplan..
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 172227
Drumex
ok nächster Versuch... habs verkleinert
BID = 172444
DerGeselle
So geht das,
hab das JPEG mal in pdf konvertiert und komprimiert!
TOM
PDF anzeigen
BID = 173041
Drumex
ich hab mich nochmal über das gerät hergemacht......
kann man eigentlich hier die 4,43MHz des Quarzes messen????
denn das ist bei mir nicht der Fall... Aber bei vielen Sony geräten kann man direkt am Quarz auch nicht sehn ob er schwingt oder nicht.... gewechselt hab ich ihn.
Dann hab ich noch die Farbregelung die vom Prozessor her kommt auch überprüft.... das funktioniert.
Ich weiss jetzt nicht mehr was ich noch wechseln oder prüfen soll... der wischerkontakt von Neztschalter ist auch i.O.
Vielleicht ist ja ne SW Röhre verbaut die nur das OSD farbig darstellen kann...
ich dreh durch.....
BID = 177290
Drumex
Hallo, hat denn von euch keiner mehr ne idee was ich noch tun könnte um diesen fehler in den griff zu bekommen?
BID = 177306
emanHH
Kurze Frage waren das mit dem Drehko nicht die Chassis wo ein seperates RGB-Modul vorhanden ist?
Wenn ich mich richtig entsinne ist bei CUC6300 kein seperates Modul vorhanden!
Ich hatte wenn ich mich erinnere die beiden Widerstände der +F R106 und R107 bei dem Chassis die leicht hochohmig geworden sind!
Meist konnte man das IC mit kälteSpray einsprühen und dann war Farbe da, ich hatte anfangs mich am IC festgebissen bis ich merkte das die beiden Widerstände daran Schuld waren!
Diesen Fehler hatte ich aber bislang nur zwei mal, aber ich würde mir die beiden Widerstände mal ansehen!
Wenn ich falsch mit meiner Vermutung wegen dem RGB-Modul liege bitte ich um berichtigung!
Mit freundlichen Grüssen
Christian
BID = 179148
Drumex
danke für den tip, aber in meiner Verzweilung hab ich die beiden schon gewechslet, und auch alle kondensatoren die da mitspielen :-(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508772   Heute : 2708    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    1:45
