Grundig TV 100Hz, digital plus, Megatron Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig 100Hz, digital plus, Megatron |
BID = 31020
lindorf Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: bremen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 100Hz, digital plus, Megatro
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Bild meines Fernsehers. Die rote Farbe funktioniert nicht mehr richtig. Zuerst kam die rote Farbe nach ca. 20 Minuten, danach war dann meist alles in Ordnung. Mittlerweile hat das Bild immerzu einen blau-gelb Schimmer, da die rote Farbe fehlt. Ab und zu für eine Sekunde ist das Bild manchmal vollkommen, aber eben nur für gerade mal eine Sekunde.
Meine Fragen:
Was ist da wohl kaputt?
Kann ich das als Laie selbst reparieren, falls nur ein Relais oder so zu tauschen ist...
Was kostet die Reparatur ca. beim Fachmann? Lohnt sich das ganze noch. Der Fernseher ist so ca. 4 Jahre alt schätze ich, vielleicht auch 5.
Gruß Lars
BID = 31023
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Welche CUC-Nummer hat der TV? Steht hinten auf dem schwarzen Sticker.
BID = 31024
CUC 1852
Weiterhin habe ich jetzt die genaue Typenbezeichnung:
M72-115 IDTV
BID = 31033
catweasle Stammposter
würde ich gründlich nachlöten, hat der ne Philips ESF Bildröhre drin??
BID = 31075
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Da sollte eine Toshiba-Bildröhre drinn sein.Auf der Bildröhrenplatine sind drei 100kOhm Widerstände(R733,753,773),diese mal überprüfen,ansonsten könnte der Fehler in der Feature-Box liegen (schlechte Steckfassungen der PLCC-Ic's)Viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498419 Heute : 14983 Gestern : 16862 Online : 482 24.11.2026 17:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164639949799
