Grundig TV 100 Hertz 70er Diagonale
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 100 Hertz 70er Diagonale
BID = 172916
frank.bollbach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 100 Hertz 70er Diagonale
Chassis : keine Angabe
Hi Leute, also ich hab da mal ein "kleines" Problem....
Der Fernseher von meinem Kumpel macht Mucken-und zwar :
Beim Einschalten ist das Bild ganz normal da-dann bekommt es einen Grauschimmer---es beginnt zu flackern---entweder ist das Bild dann ganz weg oder es wird richtig angezeigt.
Ebenso werden 4 Kanäle bei denen die Einstellungen nicht geändert wurden nicht mehr angezeigt.
-Der Laden wo er gekauft wurde meint dass es die Bildröhre ist... ????
Was meint Ihr .... kann mir hier jemand helfen.??
BID = 172928
Schotte
Hi musst mal au dem Rücken sehen da steht die Chasis Nr CUC....
BID = 173412
frank.bollbach
also hab nachgeschaut.
es ist ein Grundig MW 82-3112 MV/DOLBY
Der Chassis Typ: CUC 1983
BID = 173417
Schotte
Hi versuche erst einmal alle Spanungsregler nachzulöten !!!
BID = 173422
frank.bollbach
okay - was denkst du kann das die bildröhre sein - hab da nicht soviel den plan von fernsehern..... welche spannungsregler im gerät meinst du?
BID = 173427
Schotte
Hi kannst du mir ein Foto vom (unten Chasis (grüne Platte )machen ????? zu der Frage oben kan ich NOCH nichts sagen !!!
BID = 173772
emanHH
Mach mal auch ein Foto vom Fehler!
Von der Fehlerbeschreibung könnte es Bildröhre sein, das wäre aber sehr ungewöhnlich bei dem Gerät! (ich denke nicht)
Ich tippe eher auf die Feature-Box (eventuell sockel des Prozessors Kontakt-Probleme!?)Ist öfters wnn schwarze sockel in der Feature Box verbaut!, Die bekommen oft auf der einen Seite ne Beule und haben keinen Kontakt mehr zum Chip!
Aber mach erstmal ein Foto!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499618   Heute : 16184    Gestern : 16862    Online : 472        24.11.2026    18:40
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
