Grundig TV ???
Serverzeit: 25 11 2026  07:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ???
BID = 42416
michi49
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ???
Chassis : CUC 2032
ich habe mit meinem Grundig ein kleines Problem :
Nach einem abgefahrenen Netzteil, hält das Netzteil die
+A nicht mehr auf 150V. Teilweise geht sie runter bis 130 V.
Dort bleibt sie dann für 2-3 auch mal für 5 sek. je nach Bild. Wenn ein Schwarzbild kommt, steigt sie meistens wieder an.
Das wirkt sich auf die Bildbreite und -höhe aus. ( wird zu schmal und zu hoch ). :-?
Kann mir jemand einen Tip geben, woran das liegen kann ?
Schaltbild ist nicht vorhanden.
Im Netzteil ausgetauscht wurden:
- beide 120k-R
- TDA4605-3
- BUZ90
- Elkos ( 100µ & 1µ )
- 3 andere umliegende Kondensatoren
Hier und da wurde auch schon nachgelötet.
Vielen Dank für Antworten
Michi49
BID = 42456
Welle
Hört sich stark nach NT an. Hat das Teil noch eine Kaskade?
Machen auch gerne Probs. Wie sich das aber auf die Stromversorgung von der Zeile auswirkt...Mhmm kann gut sein da bei Defekt ja bekanntlich auch die Stromaufnahme steigt und da kann das NT schonmal in die Knie gehen!
Wechsel erstmal die Elcos im NT auch den für die A+.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516559   Heute : 10536    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    7:48
