Grundig TV
Serverzeit: 24 11 2026  17:35:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 488234
Gugu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC6360
Hallo zusammen !
Bei obigrem TV Gerät von Grundig mit dem Chassis CUC 6360 stirbt der HOT BU 508 A in H-Endstufe sofort nach dem Einschalten.
Grerät versucht einmal die H-Stufe zu starten, danach taktet dann
das Gerät (hörbar).
BU508A , BC 637 bereits getauscht, Platine nachgelötet und C´s in H-Stufe geprüft.
Konnte keinen Defekt feststellen. Meine Vermutung ist der ZTR
oder kennt jemand einen ähnlichen Fehler ?ß
Danke
Jochen
BID = 488290
Andy38thx
Möglich aber überpüfe die Rückschlag Kondensatoren die ihre Kapazität verändert haben können auch die ursache sein in der Stufe Sitzen und nach unterbrechungen
MFG
BID = 491925
Gugu
Habe nun mal die Kondensatoren im H-Teil geprüft , getauscht bzw gemessen. Konnte keinerlei Probleme feststellen Auch die beiden Diode BY228 und BYW76 habe ich getauscht.
Der HOT stirbt nach wie vor beim Einschalten. Ein Lampentest funktioniert einwandfrei.
Evtl. weiß noch jemand was zu dem Fehler
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498614   Heute : 15178    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    17:35
