Grundig TV
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
Problem gelöst
BID = 460017
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 3800
ich habe ein Problem mit einem Grundig - Fernseher, mit dem Chassis CUC 3800.
Das Gerät hatte einen Fehler an der Kaskade, war gerissen und somit defekt, diese habe ich nun getauscht und der Fernseher läuft eigentlich ganz normal, abgesehen davon das er in unregelmäßigen Abständen die Farbe verliert. Ich habe bereits einen Klopftest dürchgeführt, leider ohne Erfolg. Aus diesem Grund schließe ich aus, das es eine kalte Lötstelle sein könnte, sondern irgend ein Bauteil defekt sein muß.
Hat vielleicht schon mal jemand einen solchen Fall gehabt, oder kann mir mitteilen woran der Fehler liegen kann?
Ich bin für jeden Tip sehr Dankbar!!!
Gruss
TV-Man
BID = 460048
Bitte die Forensuche benutzen und den Trimmer neben dem 4,43MHz Quarz erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494237   Heute : 10800    Gestern : 16862    Online : 844        24.11.2026    13:23
