Grundig TV
Serverzeit: 24 11 2026  19:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
Problem gelöst
BID = 410249
rudi ratlos
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 1836
Hallo liebe Helfer,
Das oben erwähnte Chassis schaltet ztw. vom TV-Betrieb in den AV-Modus (AV3).
Ich hab bereits jede Menge Lötfehler im HS-Teil und im Netzteil berichtigt - dieser Fehler blieb übrig.
Ich würde mal stark auf den Zeilentrafo tippen.
Kann diese Vermutung jemand bestätigen oder berichtigen.
Vielen Dank im Voraus - Rudi ist ratlos
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 410269
HansG
Zur Homepage von HansG
Schau dir als erstes mal die Lötstellen der Kondensatoren C53012 und C60009 an. Oftmals sind diese nicht als "kalte Lötstellen" erkennbar.
In Frage kommen auch fehlerhafte Verbindungen für die Hochspannung und die Fokusspannung (im Zeilentrafo schlecht gesteckt, bzw. auf der Bildröhrenplatte). Letztendlich kommt auch noch der ZTR selber in Frage.
BID = 410858
watumba
Wie HansG schon sagt ist dieser Fehler ist meisten auf Lötstellen oder ein sprühendes Fokuskabel zurückzuführen.
Am besten du lötest die kompl. Zeilenendstufe und das Netzteil nach. Beim Netzteil schau besonders auf das Abschneideglied beim Transe primär und auf die Gleichrichterdioden sekundär.
Weiters schau dir den BR-Sockel an.
Den ZTR selbst hatte ich bei diesen Fehler noch nie !
Es können aber auch Systemüberschläge in der Röhre sein!
gruß
Paul
BID = 410969
rudi ratlos
Bei euren Tips war wohl der Goldtip dabei
Es dürfte wohl ein schlechter Kontakt des Focuskabels im Zeilentrafo gewesen sein (es war sogar eine kleine schwarze Schmorstelle sichtbar)
Das Gerät ist heute den ganzen Tag zufriedenstellend auf Probe gelaufen.
Nochmal vielen vielen Dank an HansG und watumba
BID = 410973
watumba
leider wirst du den ZTR über kurz oder lang tauschen müssen, da der Fokusanschluß im ZTR höchstwahrscheinlich auch (wenn auch nur leicht)verschmort ist. Das kann zwar auch lange gutgehen, aber erfahrungsgemäß hält der ZTR nicht ewig. Meine Reingungsversuche des Fokusanschlußes hatten bisher keine (langanhaltenden) Erfolge erzielt.
Wenn es dein eigener TV ist warte bis der Fehler wieder auftritt- wenn nicht dann tausche ihn, das macht sonst nur Ärger.
gruß
Paul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500552   Heute : 17119    Gestern : 16862    Online : 680        24.11.2026    19:37
