Grundig TV
Serverzeit: 04 11 2026  18:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 391639
Vielen Dank !
Das sind wirklich brauchbare Informationen. Mit denen kann ich jetzt weiter auf Fehlersuche gehen und schauen wo welches Signal fehlt. Jetzt weis ich, dass irgendwo am Feedback was nicht passt, da ich nur die 50Hz Impulse bekomme.
BID = 391788
Der Feedback Zweig ist OK, an Pin 2 messe ich ein ähnliches Signal nur mit etwa 0,2Vss statt den 0,7Vss. Das dürfte bei der Bildhöhe die ich habe also hinkommen.
Das Problem liegt also nicht am Vertikalmodul, sondern am TDA2579 oder an dessen Beschaltung. Die Amplitude an Messpunkt 10 beträgt nämlich nicht 2,8Vss sondern nur etwa 1Vss.
Die Amplitude wird durch den Strom an Pin4 bestimmt.
R2336 besteht bei mir aus zwei Widerständen: Einem 2,2M Widerstand der an C2334 und D2334 geht. Die sind mit der 50Hz Erkennung verbunden und liegen auf GND, was OK ist.
Der zweite Widerstand ist ein 2,8M Widerstand der an D2344 geht. Hier kommen die Impulse von der Horizontalenstufe an.
Die Bauteile um den TDA2579 sind alle OK und die Signale scheinen alle auch OK zu sein.
Ich werde mal den TDA2579 tauschen. Das ist das einzige was noch bleibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187433   Heute : 36635    Gestern : 65408    Online : 810        4.11.2026    18:02
