Grundig TV
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 172116
DerGeselle
Also Zeilenreissen ist was anderes , dir fehlt einfach nur die Energie für die RGB-Endstufen.
Nimm doch mal den Oszi und messe am ZTR die Impulse am PIN daß die +200V speist.Dann noch mal nach dem Widerstand und der Diode.
Genauso einfach kannst du ohmisch mal die Last nach der Diode messen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 172181
Bastih84
Also, habe einfach den ganzen Packen Teile gewechselt, also den R528, die Diode selbst, den Elko und den 2KV Kondensator, jetzt läuft er wieder
Danke für eure Tips und Mühe
BID = 175236
Bastih84
Also, erläuft fast wieder, habe die Diode und den Elko im Netzteil gewechselt, jetzt ist allerdings meine +C Spannung zu hoch, die ist nich 200 sonder 220V, dadurch habe ich im Bild rote Schlieren, ich kann auch über den Poti nicht so weit nachregeln, was kann dass jetzt noch sein??
BID = 175490
DerGeselle
Du mußt die +A=159Volt korrekt einstellen, wenn die stimmt und +C zu hoch ist dann ist bestimmt noch ein Kondensator im Horizontalbereich defekt.
Ein Fehler der z.B. bei Loewe oft vorkommt.
Fall sich die +A nicht auf 159V einstellen lässt müssen wir im Netzteil suchen.
TOM
BID = 175945
Bastih84
Wo stelle ich den meine 159V ein?? Da habe ich auch schon 169V
BID = 175950
Welle
Mit Poti R 697 nähe N.Trafo. Die Usys bei minimaler Helligkeit auf Soll (159 Volt)einstellen.
BID = 175952
DerGeselle
Also kommt der Fehler aus dem Netzteil.
Eventuell ist der TL431(Konstantstromquelle)=IC692 defekt.
Auch mal die Elkos auf der Primärseite überprüfen.
TOM
BID = 175959
Bastih84
Habe den Poti ein wenig runter gedreht, jetzt habe ich meine 159 V, auch meine 200V stimmen, allerdings hat sich zwischendurch irgendwas anderes verabschiedet, jetzt macht er folgendes Bild:
Meine 200V sind auch absolut glatt, habe mitm Oszi mal nachgemessen, also null Welligkeit
BID = 175966
DerGeselle
Ich dachte du hattest schon am Poti gedreht, oder war das ein anderer Poti ?
Oh ein tolles Bild hast du!
TOM
BID = 175968
Bastih84
Nein, hab noch nirgends gedreht, das heist jetzt schon und die Spannung stimmt jetzt, allerdings habe ich keine Idee, wo ich wegen meinem tollen Bild suchen soll, er lief mit seinen roten Schlieren und auf einmal hatte ich das "TOLLE" Bild
BID = 175973
Welle
Da die Usys zu hoch eingestellt war sind auch alle Spannungen die aus der Zeile gewonnen wurden auch zu hoch. Möglich das der VK-IC TDA 8178 defekt ist.
BID = 176381
Bastih84
Also, habe das TDA 8170 gewechselt und alle ELkos in der Nähe, jetzt habe ich wieder mein Bild mit den roten Schlieren, meine A+ Spannung ist jetzt 159V wie es sein soll und meine c+ Spannung ist immer noch 210V statt 200V
hat jemand eine Idee??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331732   Heute : 1284    Gestern : 12669    Online : 631        18.11.2026    3:00
