Grundig TV
Serverzeit: 29 11 2026  11:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 127546
Bastih84
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 1835
Habe einen Grundig CUC 1835, Kaskade war durch, der Vorbesitzer hat wohl rin paar mal zu oft versucht ihn wieder einzuschalten, jedenfalls war das Vertikal IC, zwei dicke Elkos auf die der Funke geflogen ist, die Feature Box und noch ein paar SiWis hin, Spannungen sind soweit alle da, allerdings geht auf dem Display die Stanby Leuchte nicht aus und die Pr Anzeige kommt auch nicht, Hochspannung ist da, hat jemand noch eine Idee??
BID = 127734
Welle
Ist wohl noch ein Prob mit der Box. Vieleicht hilft es ja mal ein neues Dump aufzuspielen. Hast die Box reparieren lassen?
BID = 127970
Bastih84
Box ist aus einem anderem Grundig, ist aber 100%ig identisch und 100%ig in Ordnung, was heißt Dump aufspielen?? Wie geht das??
BID = 129207
Bastih84
Hat nicht noch jemand eine Idee nach was man suche könnte??
Hab keinen Plan mehr, wo ich noch suchen soll, kein Bild kein Ton, Hochspannung OK. Und die Stand-By Leuchte geht nicht aus
BID = 129241
Bastih84
Einen Grundig CUC 1835 meine ich natürlich, es sind mehrere Streifenpaare zu sehen, je ein blauer, ein roter und ein grüner übereinander, diese Flimmern verteilt von oben bis unten, mehr macht die Kiste aber nicht
BID = 129243
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
in featurebox elkos wechseln, dann gehts wieder
admin
BID = 129259
Bastih84
Sicher mit den Elkos?? Er macht nur ein schwarzes Bild und die Standby LED erlischt auch nicht, ich habe 3 Boxen, mit zweien geht er sofort in die Schutzschaltung und mit der einen macht er die Streifen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610383   Heute : 7894    Gestern : 16750    Online : 193        29.11.2026    11:01
