Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 85856
röhre Inventar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : cuc2032
Erbitte Rep-Hilfe.
Sich SI 60001 def. 1,6A
Trans. T 60006 BUZ90
Beide Bauteile, zusätzlich den TDA4605-3 (Siemens), erneuert
Nach dem Einschalten, Sich und FET wieder def.
Zufall? Schlechtes Bauteil erwischt? oder gibt es bei diesem Schluß versch. Bauteile die man gleich mit erneuern sollte?
R 60005, R 60006, sowie D 60005 i. O.
gruß
röhre
BID = 85858
torti Stammposter
Ausser den Widerständen an Pin 2/3/6 im 100-820KOhm bereich bleibt eigentlich nur der "weisse" Traffo übrig als Fehlerquelle
BID = 85868
röhre Inventar
Hallo torti,
danke für die Info.
Weßer Trafo ist mir bekannt.
Dieses Chassis hat keinen weißen,
ist rot mit Abschirmblech.
Wid. werde ich einmal prüfen.
Zusatzfragen kann der FET hochgehen, wenn ein Fehler in der Zeilen-Endstufe vorliegt? oder geht das Gerät dann in Schutzschaltung?
gruß
röhre
BID = 85879
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Es geht in Schutzfunkton?.....
BID = 85889
röhre Inventar
Hallo Welle,
das hast Du falsch verstanden.
Frage war, wenn ein Fehler in der Z-Endst. vorliegt, geht er dann in Schutzschaltung?
Bei mir hat es gleich im Netzteil wieder gerasselt., Sich, FET def.
gruß
röhre
BID = 86138
Welle Inventar
Die Netzteile bei Grundig gehen bei defekter Zeilenendstufe in der Regel nicht kaputt. Liegt wohl noch ein Fehler primär im NT vor, wodurch sich der Transi immer verabschiedet.
Bei Transi-Tot geht der IC immer mit hopps....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523544 Heute : 17535 Gestern : 22653 Online : 334 25.11.2026 13:51 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0448050498962
