Grundig TV
Serverzeit: 25 11 2026  00:46:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 76374
snake-john
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gestern Abend passierte für fünf Sekunden flogendes: Das TV Bild strekte sich und zog sich dann zusammen. Es war deutlich Schmorr-Geruch zu riechen. Danach war das FernsehBild etwas verzerrt. Heute ist das Bild wieder normal. Was soll ich tun?
Viele Grüße John
BID = 76495
torti
Da scheint ne kalte Lötstelle am Ablenkstecker zu sein.
An der Oberseite des Bildrohrhalses ist ein 4-adriges Kabel (grün/weiss/rot/?). Falls da am oberen Ende ein Stecker ist, kann auf der mini-Platine ne Kalte Lötstelle sein (kommt man schlecht ran).
Ansonsten Kabel nachgehen bis auf Platine und die 6 Kontakte und das drumherum nachlöten im Umkreis von ca 3 cm Radius.
BID = 76587
snake-john
Ja vielen Dank für die Auskunft. Möchte selbst keine Lötungen am Fernseher vornehmen. Kann die Sache irgendwie gefährlich werden (Brand)?
BID = 76627
torti
Es kann schlimmer werden (Loch in der Platine) bzw. Ost-West-Schaltkreis kann defekt werden. Besser gleich machen lassen, sonst kanns richtig teuer werden. Abrennen tuts normal nicht.
Kenne jetzt nur zwei Kunden bei denen der Netzschalter die Wohnung ruiniert hat (Brand).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507300   Heute : 1227    Gestern : 22653    Online : 659        25.11.2026    0:46
