Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 60318
Lzaman Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : Cuc 1822
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem mit einem Grundig CUC 1822,
Zuerst hatte ich die Kaskade erneuert wegen Überschlägen, nun kommt die Hochspannung aber R 528 10 Ohm brennt immer wieder durch
Hat jemand ergfahrung mit dem Fehler, könnte mir noch vorstellen dass es der ZTR ist, achso die Kaskade ist auch gebraucht und kann nicht sagen ob sie Ok ist!
Danke
BID = 60384
Bildröhre gesperrt
Passt die Kaskade denn auch wirklich?  Sonst mal die Zeilenendstufe messen. Einfach sonst immer vom Widerstand aus die Leiterbahnen verfolgen und Bauteil gegen Masse messen. Damit müsstest Du das defekte Bauteil eingrenzen können.
BID = 60565
Flimmer Gesprächig
Ob der Trafo und Kaskade ganz sind lässt sich einfach feststellen,durch messen Tastkopf 1:1000.
Wenn nicht vorhanden,Strippe von Trafo ablöten und mit gebürender Vorsicht langsam wieder dem "laufendem" Trafo annähern,bei Abstand 5-8 mm wird eine Funkenstrecke entstehen.
Dann ist der Trafo zumindest Hochsp,massig ok.
Das ganze bitte nur mit Trenntrafo !!!!
MFG
Flimmer
PS:Testergebniss bekannt geben ,dann suchen wir weiter.
BID = 60731
Trafo und Kaskade ok, meine Vermutung: sind doch die drei Ic's auf der Bildrohrplatte!
BID = 60817
pomi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Pressburg
Alle 3 ICs wechseln, auch wenn nur 1 davon Kurzschluß hat! Es spart Geld.
50% Fehler sind Wackelkontakte!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521971 Heute : 15960 Gestern : 22653 Online : 926 25.11.2026 12:32 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181248188019
