Galaxis TV C 7000/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 19506
Jockel Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Galaxis
Gerätetyp : CTV 7000/2
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Bild wird nach ca. 20 Minuten grünstichig. Bei Behandlung der BR - Platine verschwindet der Fehler kurzzeitig.
Im Blau Kanal verändern sich die Gleichspannungen. Eingang BR-Platine von 4,8 V auf 3,5 V bei Fehler. Transistoren und Klemmdioden erneuert. BR Sockel gereingt und Platine nachgelötet. Fehler weiter vorhanden.
Jemand eine Idee ?
Gruß Jürgen
BID = 19540
BlackAdder gesperrt
Sofern möglich mal die Ansteuer-Leitungen zur CRT PCB tauschen und sehen ob der Fehler mit wandert.
Was bedeutet 'Behandlung der BR-Platine' genau? Biegen? Brechen? Klopfen? Besprechen? Anbeten? Verfluchen? Anfassen? Kühlen? Erhitzen?
Welcher RGB Driver ist drin ? TDA3505/61 oder U4646 oder was auch immer?
Kann sein, dass es ein ABL Fehler ist (Sofern der RGB Driver das unterstützt).
Auch die Steckkontakte der Kabelverbindung CRT-PCB und Chassis prüfen. Versorgungsspannung zur CRT-PCB auf Drift oder auftretende Brummspannung prüfen.
Weiteres Vorgehen richtet sich dann nach dem RGB Treiber Baustein.
BID = 19732
vielen Dank für die Antwort vom Mond,
bei der BR Platinenbehandlung war alles beschriebene dabei.
Defekt war die BR, Fehlerlokalisierung durch Umlötungen
von Ansteuerung und Katoden.
Bis irgendwann
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500548 Heute : 17115 Gestern : 16862 Online : 638 24.11.2026 19:37 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0135900974274
