Fujitsu TV PDS-6101 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 15437
Hanjo Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : PDS-6101
Kennt sich hier jemand mit astabilen Multivibratoren aus?
Ich benötige für o.g. Gerät eine emulierte Tachoschaltung für die Lüfter. Sind extrem laut. Getestet wurde ein Papst Lüfter, welcher geräuschlos arbeitet. Problem ist die Überwachung der Tacholeitung vom PDS-6101. Der Papst hat zwar eine, aber anderes Signal. D.h. man müßte einen astabilen MV bauen der das alte Signal emuliert. Davon einen weiteren MV als Watchdog setzen, der das alte Tachosignal überprüft und notfalls den ersten MV abschaltet.
Kennt sich jemand damit aus? Bitte um Kontaktaufnahme.
Zahle jeden Preis, da sonst Plasma "wertlos" ist ohne Lüfter.
MfG Hanjo
BID = 19432
Lötotto Gesprächig
demnächst bekomme ich ein Fujitsu Plasma mit dem ich dann wohl vor dem gleichen Problem stehen werde.
Wenn du mir die Situation ein wenig präziser beschreibst kann ich mal sehn ob ich helfen kann:
1) Also, der alte laute Lüfter liefert ein Tachosignal -> wie sieht es aus? Wie verändert sich das Signal mit der Drehzahl?
2) Was für ein Signal liefert der Papst Lüfter und wie ändert es sich?
Das habe ich nicht kapiert: warum das alte Signal überprüfen der Lüfter ist doch nicht mehr da oder?
"...Davon einen weiteren MV als Watchdog setzen, der das alte Tachosignal überprüft und notfalls den ersten MV abschaltet. "
Würde mich interessieren für welchen leisen Papst Lüfter du dich entschieden hast.
BID = 19451
die ganze Aufregung hier war umsonst.
Der 60" hat 3 Lüfter, die extrem laut sind (3x durch den Hersteller getauscht).
Ich habe jetzt Papst drinn. Hat das gleiche Tachosignal, flüsterleise... einfach perfekt. Und die 50 Eur für die drei Lüfter sollte bei dem Preis mit drinn sein.
MfG Hanjo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500557 Heute : 17124 Gestern : 16862 Online : 910 24.11.2026 19:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0218591690063
