ESP TV Aquastar 600
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ESP Aquastar 600
Problem gelöst
BID = 48088
Julian Wieszniewski
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ESP
Gerätetyp : Aquastar 600
Ich hatte mal wieder Langeweile und habe einem Bekannte einen Röhrenprojektor abgelukst. Nur blöd war, das der Projektor einern kleinen Schaden hat: Er will partu nicht starten. d.h Er macht seinen Selbsttest und dann meint er, das auf allen NV kreisen zu wenig strom ist. Ich habe nachgemessen, und es stimmt. Weiß jemand vielleicht warum das NV-Schaltnetzteil zu wenig angibt. ICs besitztdas Netzteil kein. Elkos habe ich schon z.T. getauscht. Kann es vielleicht daran liegen, das der Projektor für 220Volt ausgelegt ist? Er bekommt von mit 230Volt aus der Steckdose! Ich weiß echt nicht weiter . Das Teil ist aber mit 500h zu schade für den Müll . Und ich will mir mit diesen Röhrenprojektor ein heimkino aufbauen .
P.S. Ich habe schon alle Lötstellen nachgelötet, und diwe Halbleiter sin dauch i.O. .
Viele Grüße aus Krefeld,
Julian
BID = 48226
tixiv
Ist das ein Schaltnetzteil oder ein Lineares? Was für Bauteile sind denn da drinn? Ein Optokoppler vielleicht?
Bei nem SNT würde ich erstmal ALLE Elkos tauschen, und dann weitersehen. Die Dinger machen einfach zu oft Probleme. Anfangen würde ich mit kleinen an der Primärseite, und denen an der Sekundärseite, die im Feedback Zweig sitzen.
BID = 48565
Julian Wieszniewski
Danke für die antwort.
Es ist ein Schaltnetzteil. Elkos habe ich alle schon getauscht. Optokoppler sin keine drin, die Dioden sind alle i.O.. Aber auf der CPU Platine waren am Stromverteilerstrang 3 Elkos geplatzt. Die tausche ich jetzt mal aus und mach (vorher) die Platine sauber .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507062   Heute : 989    Gestern : 22653    Online : 456        25.11.2026    0:37
