Daewoo TV DTK-29G2-100D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild halb + verzerrt, k. Ton
Serverzeit: 15 8 2026  00:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Daewoo DTK-29G2-100D --- Bild halb + verzerrt, k. Ton
Suche nach Daewoo
BID = 1069658
WiesichMohda
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild halb + verzerrt, k. Ton
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : DTK-29G2-100D
Chassis : CP-850F
Guten Tag,
trotz langer Internetsuche habe ich keine schlüssige Erklärung für mein Problem mit dem älteren Röhrengerät von Daewoo gefunden, deshalb würde ich mich freuen, wenn mir einer der Experten hier helfen könnte.
Bei oben beschriebenem Gerät trat plötzlich folgendes Problem auf:
Der Bildschirm zeigt nur verzerrtes Geflimmer, und das auch nur in der oberen Bildhälfte; außerdem ist auch der Ton weg.
Das Fehlerbild ist auf dem Foto im Anhang zu sehen.
Da auch der Ton weg ist, vermute ich, es liegt nicht einfach an der Vertikalablenkung. Was könnte dieses Fehlerbild auslösen - vielleicht einer der Hauptprozessoren?
Ich habe bei diesem Gerät schon vor längerer Zeit einmal erfolgreich defekte Kondensatoren rund um die Vertikalablenkung getauscht - ich traue mir eine mögliche Reparatur also schon zu, sollte sich mit Austausch eines Bauteils/Prozessors das Problem lösen lassen. Ich weiß leider nur nicht, wo ich ansetzen soll.
Schon einmal danke für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WiesichMohda am  2 Aug 2020 15:38 ]
BID = 1069659
Radar1
Ist das Bild vom Tunerempfang v. TV oder wird da was über AV zugespielt? Hast Du einen Schaltplan vom Gerät?
BID = 1069661
WiesichMohda
Der Fehler tritt unabhängig von der Zuspiel-Quelle auf, also sowohl über den eingebauten Tuner als auch über die AV-Eingänge. Ein Schaltplan liegt mir vor, ich habe ihn hier gefunden:
https://elektrotanya.com/daewoo_cp-850f_sch.pdf/download.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WiesichMohda am  2 Aug 2020 17:26 ]
BID = 1069665
Auf dem Mininbild kann man kaum was erkennen. Was sollte da zu sehen sein, was spielst du zu und über welchen Eingang.
BID = 1069675
WiesichMohda
Danke für die Antwort!
Die Bilder sind ja leider auf 300kb beschränkt; daher ging's nicht besser.
Ich habe am AV-Eingang einen Sat-Receiver hängen; allerdings tritt der gleiche Fehler unabhängig von der Quelle auf - also auch wenn ich auf den eingebauten Tuner schalte.
Menü-Einblendungen, Kanalnummern etc werden ebenfalls nicht angezeigt, lassen sich allerdings in der oberen "Flimmerhälfte" ganz grob erahnen.
Der Fehler trat ganz plötzlich auf; vorher war alles ok, es gab auch keine Bildstörungen o.ä.
BID = 1069692
Blöde Ausrede!
Du nutzt gerade mal 20k von den 300k und tausende vor dir haben es hinbekommen!
BID = 1069695
WiesichMohda
Sorry, das war wirklich mein Fehler.
Ich hab's jetzt nochmal besser hochgeladen; hoffe, man kann jetzt was erkennen.
BID = 1069697
Anbetracht des seit Ewigkeiten nicht mehr existenten Herstellers, der Nichtverfügbarkeit von Teilen, des Gerätealters und dem Restwert von 0€ würde ich da nicht viel Arbeit reinstecken.
Das ist kein normaler Fehler, eher wird das Bild in irgendeinem Prozessor komplett geschrottet.
Da ist ja vom Bild praktisch nichts vorhanden.
Wenn du nicht aus irgendwelchen Gründen auf so ein altes 4:3 Röhrengerät angewiesen bist, würde ich da einen günstigen Flachbildschirm kaufen. Sowas gibt es mit eingebautem Receiver für etwas über 100€.
BID = 1069701
WiesichMohda
Ich hatte das schon vermutet, dass es an einem Prozessor liegt. Ich habe mir jetzt nochmal genauer den Schaltplan und das Service-Handbuch angeschaut: für wie wahrscheinlich hältst Du es, dass es an folgendem Prozessor liegen könnte:
TDA4470
4.5 TDA4470 - MULTISTANDARD VIDEO-IF AND QUASI PARALLEL SOUND PROCESSOR
4.5.1 DESCRIPTION
The TDA4470 is an integrated bipolar circuit for multi-standard video/sound IF (VIF/SIF) signal processing in TV/VCR
and multimedia applications. The circuit processes all TV video IF signals with negative modulation (e.g., B/G
standard), positive modulation (e.g., L standard) and the AM, FM/NICAM sound IF signals.
Es sind vom Ausfall ja Bild und Ton betroffen. Ich weiß nur nicht, ob das auch zum nur halb ausgefüllten Bildschirm passen könnte.
Diesen Prozessor könnte man nämlich noch für schmales Geld bekommen.
BID = 1069703
Eher der VSP9405, da das ganze Bild zerschreddert ist und der Baustein genau für das zwischenspeichern, Auflösungsveränderungen usw. zuständig ist, (100Hz, Bildverschlimmbesserer). Ein defekt würde so einen Müll verursachen. Es kann aber auch sein das da noch mehr kaputt ist und/oder ein Fehler in der Steuerung vorliegt. Das müßte man im Zweifelsfall probieren. Das IC gibt es zwar noch neu aus Asien, kostet aber 30€ + Porto und Einfuhrsteuern, also mehr als das Teil neu wert war.
Daher ehrliche Antwort, hau das Ding in die Tonne. Das war nie gut oder hochwertig, die Zeit der Röhrenfernseher ist seit 10 Jahren vorbei, gebraucht wirst du das Ding nicht einmal umsonst los.
BID = 1069707
WiesichMohda
Alles klar. Wenn's nur der TDA4470 gewesen wäre für 5 Euro - das hätte ich mal probiert; aber so lohnt sich das wirklich nicht.
Ich danke Dir ganz herzlich für Deine Mühe und Deine kompetenten Antworten!
BID = 1069751
Radar1
Es gibt ja einen Schaltplan. Spannungen mal über prüft? Zuspielung über AV waeren einige Bauteile aussen vor.
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 192583541   Heute : 40    Gestern : 9996    Online : 272        15.8.2026    0:09
