CROWN TV DVT-9254D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV CROWN DVT-9254D |
Problem gelöst
BID = 91473
monschau2000 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: B4700 EUPEN/Belgien
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CROWN
Gerätetyp : DVT-9254D
Im Netzteil des Fersehgrätes dieser Videorecorder Fernseher Kombination ist unter anderem die Zenerdiode mit der Bezeichnung R2KY19 defekt. Diese Zenerdiode geht mit dem Pluspol an Punkt4 des Schaltnetzteil IC STR 50103. Wer kann mir helfen welche Zenerspannung diese Diode hat? Paralel zu dieser Zenerdiode liegt ein Elko von 100uF 160Volt, sodaß die Zenerspannung irgendwo zwischen 100 und 150Volt liegen müßte. Die Bauform oder Belstbarkeit liegt bei der üblichen Type ZY oder etwa zwischen 1 oder 2 Watt.
 Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526946 Heute : 20939 Gestern : 22653 Online : 210 25.11.2026 18:10 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.01211810112
