CROWN TV C-EL-6270
Serverzeit: 04 11 2026  18:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CROWN CTV-EL-6270
BID = 37414
jamtotal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CROWN
Gerätetyp : CTV-EL-6270
Chassis :
mein Fernseher arbeitet nicht mehr gut (siehe Bild).
Wer kann mehr helfen, wegen Umzug habe ich den Schaltplan verloren.
Danke!
Hochgeladenes Bild : Bild.jpg
BID = 37432
elektronikgenie20
Scheck mal die Vertikal und Horizontale Ablenkung. Geh von der Vertikalen Endstufe aus.
BID = 37518
jamtotal
Vielen Dank !
Aber wer kann mir mit dem Schaltplan weiter helfen?
Eine pdf- oder jpg-Datei kann mir per Email zugesandet werden.
    jamtotal äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
dank!
BID = 37523
Billy Klein
Schaltplan hab ich auch nicht aber das sieht nach zu kleiner Betriebsspannung aus Netzteil kann man auch ohne Schaltung mal messen. Vermute durch Umzug länger nicht in Betrieb Elkos defekt(Taub).
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37574
Welle
Hi
Wenn die Betriebspannung für die Zeile zu niedrig währe dann ist das Bild zu groß in Höhe und Breite.
Hast ein Problem in der Zeile und nicht in der VK !!!!!
Wie sieht das Bild aus wenN ein Signal emfangen wird? Sind die Senderlogos noch zusehen? Lasen sich alle anderen Funktionen am Gerät bedienen?
Tippe bei Dir auf den Rücklaufkondensator am HOT. Könnte auch der Zeilentrafo sein.
Bräuchte mehr Info...siehe o. g. T.
MFG
BID = 39124
jamtotal
Hallo, zusammen,
leider bin ich seit ein Woche wegen dienstreise nicht da.
Jetzt ist das Fernsehen immer schlecht, nämlich schalt es nach 2 Minuten automatisch ab und in 1 Minute wieder ein.
Ich glaube die Schultzschaltung funktioniert wegen Kurzschluss oder so etwas.
Ich lege ein Bild von dem Fernsehen mit Signal, damit kann man den Fehler gut kennen.
Dank für euere Tipp.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 39157
jamtotal
Bild hier!
Hochgeladenes Bild : Bild1.jpg
BID = 39400
Billy Klein
das ist eine verbrummte Betreibsspannung oder eine defekte Vertikalablenkung.
BID = 39490
jamtotal
Hallo, zusammen,
Ich brauche dringend den Schaltplan.
Wer kann ich mir weiter helfen, oder wo kann ich den kriegen?
Vielen Dank!
BID = 39511
Welle
Mhmm....jetzt sieht mans besser....ja kann die VK sein.. Läuft der Störstreifen durchs Bild?
Möchte aber einen Fehler u. a. in der Zeile nicht ganz ausschließen...
BID = 39794
jamtotal
Hallo, Welle,
Du hast Recht. Der Störstreifen bleibt dort still, der läuft nicht durch das Bild.
Aber ohne Schaltplan kann ich nicht anfangen zu reparieren.
Wer hat einen?
Dank!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187535   Heute : 36737    Gestern : 65408    Online : 856        4.11.2026    18:20
