Crown TV C-B 5051
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Crown CTV-B 5051
Problem gelöst
BID = 392060
dynamo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Crown
Gerätetyp : CTV-B 5051
Chassis : Beko 10.2
habe hier einen Fernseher von Crown stehen mit folgenden Problem: Beim einschalten brummen nur die Lautsprecher und die Standby LED kommt nicht. Nach einiger Zeit hört sich das brummen anders an und wird lauter. Kann es am Netzteil liegen? Ich habe leider keinen Schaltplan und ohne den tu ich mir mit der Fehlersuche ziemlich schwer. Wenn jemand mir einen Schaltplan oder Tip geben kann, wäre ich sehr dankbar.
BID = 392072
Jupp80
Hallo dynamo,
das Chassis Schaltbild 10.2 bekommst du unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 400614
dynamo
Danke für den Tip, Schaltplan gefunden. Fehler lag im Netzteil. Ich habe alle Elkos getauscht, seitdem läuft er wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508526   Heute : 2460    Gestern : 22653    Online : 1033        25.11.2026    1:35
