CROWN TV C--5930
Serverzeit: 25 11 2026  12:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CROWN CTV--5930
BID = 60529
Elektrorudi
Vielen dank für eure Hilfe!!!!!
Die Kiste läuft wieder einwandfrei.
Die Spule am Fusspunkt der H-Ablenkung war abgebrannt war mit dem Auge nicht zu erkennen erst mit dem LCR Meter konnte ich den Feher finden.
Hab das Teil selbergewickelt funktioniert einwandfrei.
Jetzt würde mich troztdem interesieren wie die O-W Korrektur nur mit einer Spule ohne weitere Elektronik funktioniert.
Gruss Rudi
BID = 60662
Flimmer
Habe eine Frage zum Schaltbild,die Strippe auf den R 141,bzw Darl.Trans.T102 kommt wo her ???
geht dann zu Stift 2 von TDA.
Flimmer
BID = 60671
Flimmer
guten Morgen,ich hoffe es klingt nicht neun mal schlau,mein schlauer PC wirft dazu folgendes raus.
TDA 8145 O / W Korrektur
pin 1 Keystone-Korrektur Eingang
pin 2 Fram sawtooth curennt Input
pin 3 Referenzstrom
pin 4 masse
pin 5 Ausgang
pin 6 positive Versorgungssp.
pin 7 invert Eingang
pin 8 nicht invert Eingang
damit dürfte klar sein wie diese Schaltung klappt.
Die leitung die aud r141 aufläuft und dann zu dem dal.Trans. T102 geht kommt dann wohl von der Hor.ansteuerung.
Ich hoffe ein bis.zur klärung beigetragen zu haben.würde mich jed.gefreut haben.
MFG
Flimmer
BID = 60692
crashtestdummie
Sehr verehrter Flimmer
Am 15 Mär 2004 22:32 schrieb Elektrorudi an Bersteiger gerichtet, bezüglich des von ihm hochgeladenen Schaltplanauszuges:
Danke für die bemühungen aber dein Plan ist leider falsch!!!!
Daraus ist zu schließen, dass es wenig sinnvoll ist nun diesen Plan zur Erklärung heran zu ziehen.
Es sei denn Elektrorudi hätte sich vertan und der Plan stimmt doch, womit allein aus der Verbindung von TDA8145 zu den OW Brückendioden über L105 die Funktion des IC klar ist.
Und als großer Meister (der du an anderer Stelle Sorge äußertest, durch Vergabe von Tips deinen Arbeitsplatz zu verlieren) solltest du aber erkennen, dass der Knoten R143 R103 auf 12V liegt und somit die Basis von T102 (der H-Treibertransistor) nicht im Sinne eines Anteuersignales mit Pin2 TDA8145 verbunden ist.
Wo nun die Ansteuerung des T102 herkommt, sollte einem erfahrenen, seinen Lebensunterhalt durch Reparaturen verdienenden Techniker wie dir, unter Berücksichtigung der Verwendung von One-Chip TV IC TDA8361 klar sein.
@elektrorudi
Überweise Flimmer doch 100 Euro für seinen Tip, sonst muss er nachher noch stempeln gehen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=20
Flimmer schrieb am 15 Mär 2004 8:13 ID = 59611
Es werden Ratschläge an völlige Leihen erteilt... All diese Ratschläge nehmen den kolegen (allso euch)das ein oder andere Gerät aus der Werkstatt,wenn euch das 10 mal/pro Monat gelingt,spielt einer beim Arbeitsamt Karten...
BID = 60719
Flimmer
Lieber crashtestdummie,es tut mir endsetzlich leid deine überaus kostbare Zeit duch so völlig dumme und unqualifizierte
Beiträge verschwendet zu haben.
Habe da wohl was überlesen,wollte nur helfen.
Aber bevor du mir 100.-E senden kannst solltest du erst in der Lage sein dir diesen Luxus leisen zu können.
Möchte an dieser Stelle nicht weiter ins Det. gehen ,sonst driften wir hier noch ins Neue Heimatni. ab.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
PS:das die Ansteuerung von TDA...Pin 2 kommt stand im üb.nie zu Diskusion.
BID = 60777
Elektrorudi
Hallo Leute
Hab mal den entsprechenden breich des Plans gescannt.
wie ihr seht ist hier der TDA 8145 nicht verbaut die besagte Spule ist L 106.
Die Basis von T 102 liegt über D 115, D 114 direkt auf Pin 37 des TDA 8361.
Gruss Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521625   Heute : 15613    Gestern : 22653    Online : 1059        25.11.2026    12:14
