clatronic TV C 517 VT
Serverzeit: 24 11 2026  17:49:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV clatronic CTV 517 VT
Problem gelöst
BID = 440280
wucki
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : clatronic
Gerätetyp : CTV 517 VT
Chassis : Beko 12.8
Fehler: Fernsehbild normal,benutze ich den Scartanschluss(DVD- Player) kein Bild zuerkennen b.z.w es sind nur verzerrte laufende Streifen zusehen.Ton ist o.k. DVD-Player ist in Ordnung geht an anderem Fernseher.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Habe Scartkabel gewechselt,alles was im Eingangsbereich der Scartbuchse ist nachgelötet,Widerstände, Elkos,Transistoren überprüft.Es hat zu keinen Erfolg geführt.Plan ist vorhanden.
Kann mir Einer weiterhelfen,währe Euch sehr dankbar.
Gruss wucki
BID = 440491
bigmacblau
2 Möglichkeiten
1) das Gerät erlaubt eine andere TV Norm, und ist dadrauf eingestellt.
2) (Wahrscheinlicher) Eingangsumschalt IC kannst Du im Schaltbild finden Videosignal von der Scart Buchse verfolgen.
BID = 440497
Noch eine Möglichkeit, DVD-Player steht auf einer anderen norm, der andere Fernseher kommt mit klar, der Clatronic nicht.
BID = 440761
wucki
Danke für die Antworten. Es deutet alles darauf hin,das es der IC(STV 2246)ist.
Videorecorder und Reseiver funktionieren an der Scartbuchse auch nicht.
Habe neuen IC bestellt.
Gruss wucki
BID = 441326
wucki
Habe den IC(STV2246C)gewechselt,Scartanschluss geht wieder.
Gruss wucki
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498782   Heute : 15346    Gestern : 16862    Online : 509        24.11.2026    17:49
