Cinex TV 70851
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
TV Cinex TV70851
Problem gelöst
BID = 494308
80186
Zur Homepage von 80186
schon gefunden Chassis PT 100
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 494363
Micha1307
Ja dann muss ich mall weiter suchen, das Problem ist immer wen ich ein C oder R messen will muss ich ihn immer aus Löten um genau zu messen, sollte ich dann da nichts finden werde ich mall die ganze Rechte Seite wo der Zeilentrafo sitzt usw. nach Löten.
Ich habe auch schon wen der TV an war mal dran rum gewackelt, hatte aber keine Wirkung.
Ich habe auch schon mall gesehen das ein Techniker am laufendem TV Rumgewackelt hat am Chassi aber das ist mir zu heiß, bei mir ist der TV immer ordentlich verschlossen bevor ich ihn einschalte.
Kannst du mir sagen wie man das Mittel nennt was auf den Zeilentrafo kommt wen er so Piepst ?
So dann suche ich mall jetzt weiter.
Vielen Dank
Micha
BID = 494374
80186
gib mir mal deine EMehl dann lasse ich dir ein Plan zukommen
Wenn du den immer Auf und Zu machst Überschreitet die dauer der Rep.des TV Meine Natürliche Lebensspanne
Mfg Udo
BID = 494431
Micha1307
Habe dir grade eine PM geschrieben mit meiner Email Adresse.
Und mit dem auf und zu machen von dem TV dann las ich das lieber mall sein, sonder halte beim einschalten mal 3 Meter abstand von dem ding.
Da sich mal ein Kumpel von mir mit einer Stichflamme aus dem TV die Gardine in Brand gesetzt hat, wurde erzählt.
Also mal Spaß bei Seite, ein Techniker hatte mir mal gesagt das ich niemals an den TV hinten irgendwas berühren sollte wen der TV eingeschaltet wehre, das die 29 kv sofort Tödlich sein wird, seitdem halte ich lieber mal einen Sicherheitsabstand von dem TV, und aus eigener Erfahrung waren noch nach 24 Stunden immer noch Strom auf dem TV, obwohl das ding von der Steckdose getränt war.
MFG
Micha
BID = 494445
80186
Moment noch!!
muß zu meinem Haupt PC
Mfg Udo
BID = 494451
Micha1307
Las dir Zeit !!
Hast du vielleicht irgendwelche unterlagen über die Sicherheitsbestimmungen bei Reparaturen solcher Geräte ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha1307 am 24 Jan 2008 22:39 ]
BID = 494458
80186
Du Hast POST
Mfg Udo
BID = 494463
Micha1307
Ja alles da, wühle mich jetzt erstmal da durch, so ist die Fehlersuche etwas leichter.
Nochmals Vielen Dank
MFG
Micha
BID = 494465
80186
Du Hast POST ist das SM in englisch
Mfg Udo
BID = 494568
Micha1307
Hallo Udo
Also irgendwas stimmt hier nicht an dem Plan, ich habe den CD20 ja ausgetauscht Weil er defekt war, jetzt stet im Plan CD20 180pF aber tatsächlich ist an dieser Position ein 150pF Impuls Kondensator verbaut ??
Und was haben eigentlich die Kleine 1 und 2 am Impuls Kondensator zu bedeuten auf dem Plan ?? ich dachte das es egal ist wie rum ich ihn einlöte!! oder habe ich da einen Denkfehler ????
Und irgendwie suche ich schon seit zwei Stunden den RT31 er müsste 150 Ohm haben kann ihn aber nirgends finden, ich brauche anscheinend mall einen Brille !!!!
MFG
Micha
BID = 494600
80186
Hi
Das ist schon Richtig
Das ist das Service Manual für PT 100 Chassis
(ist eigentlich ein Wegwerfchassis )
Brauchst nur Gurgeln PT 100 dann siehst du wo das Teil verwendet wird.
Du musst das einbauen was bei dir Verbaut ist.(abhängig von der verbauten Flasche)
Aber rechne mit Folgefehlern .
Wenn du dann meinst jetzt is es O.K.kommt der nächste Ausfall
Das ist halt Technik vom ""Feinsten"" .
Ich bin in der Glücklichen Lage das ich "sowas" nicht reparieren muss
Gebaut wurde das TV für 2-3 Jahre danach
Tut mir leid aber ist so
Ist halt Entschuldigung ne DÖNERKISTE "PROFILO TELRA" die wildeste von allen
Original Ersatzteil können leicht 60% vom Neupreis ausmachen
Auf jeden falls bei größeren Schäden bist du dann über dem Zeitwert der Kiste!!
Viel Glück!
Mfg Udo
BID = 494607
Micha1307
Ja das ist klar, aber es macht Spaß sowas zu reparieren, er hat sogar eine Philips Bildröhre drin.
Und der Impuls Kondensator habe ich ihn jetzt richtig eingelötet ?
MFG
Micha
BID = 494617
80186
is ja kein Elko Oder????
Röhre ESF??????
Mfg Udo
BID = 494624
Micha1307
Nein ein Impuls Kondensator, habe grade noch ein R gefunden mit 15 k nach meinen Berechnungen müsste er 150 Ohm haben, Farben Braun, Grün, Braun, Gold.
MFG
Micha
BID = 494637
80186
r tot
Nochmal Röhre Philips ESF???
Wenn ja suche mal nach ESF!
Mfg Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316805   Heute : 11586    Gestern : 12485    Online : 1065        16.11.2026    21:20
