Cinex TV 50710T FMT-I PT92PBGE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Cinex 50710T FMT-I PT92PBGE |
BID = 16230
Tronn Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Görlitz
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Cinex 50710T
Gerätetyp : FMT-I PT92PBGE
Fehler: unscharf
ist mit einem mal unscharf geworden, ich habe selber noch nicht reingeschaut. Gehe ich richtig in der Annahme, dass man das Problem mit dem Fokuspoti regeln kann?
Meine Frage: wo finde ich den Poti und wird die Schärfe unter Spannung eingestellt?
Danke euch!
BID = 18335
tecgen Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Österreich
Hi Tronn
Ich kenn die Glotze zwar nicht, aber es gibt ein oder zwei Potis mit denen du die Fokusspannung regulieren kannst.
Es kann sein dass eines direkt am Zeilentrafo sitzt (nach abnahme der Rückwand leicht zugänglich) und / oder auf der Bildröhrenplatine (Achtung: Fokusspannungs-Kabel bis zu 4800V und Hochspannungskabel bis zu 30kV meistens ganz in der Nähe)
Du kannst die Fokusspannung auch am ausgeschalteten Gerät einstellen (ist aber nicht zu empfehlen: schwierig, aufwendig).
Kleiner Tipp: stell dir einen Spiegel vor den Fernseher (man kann das Bild beim Einstellvorgang beobachten).
Hoffe du kannst damit was anfangen.
mfg tecgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163621 Heute : 11082 Gestern : 65408 Online : 668 4.11.2026 4:50 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 554 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
