Cabel TV Probleme mit TDA3562 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Cabel Probleme mit TDA3562 |
BID = 11297
pirx Gerade angekommen Beiträge: 19
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Cabel
Gerätetyp : Probleme mit TDA3562
(sorry wegen Titel, aber diese Geräte bzw. Marke kennt ihr kaum)
Hoi zäme,
ich habe bei grossen, alten (über 10 jährig) Cabel-Monitoren schon jene TDA 3562 ICs ersetzt. Alles wunderbar, Bild wieder da, Monitor läuft, Testlauf (auch 2 Wochen lang) kein Problem.
Das Problem ist aber, dass dieses IC unter Umständen schon nach 3 Monaten wieder den Geist aufgibt. Manchmal dauert es auch etwas länger... oder auch nicht, jedenfalls muss da noch ein Hund begraben sein. Da das IC bald nicht mehr lieferbar und der Kunde auch kaum Freudensprünge machen dürfte, möchte bzw. muss ich nun der Sache auf den Grund gehen.
Ich weiss nur nicht recht wo ich beginnen soll, vielleicht hat grad jemand einen schlauen Tipp oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Speisung sollte eigentlich io sein. Was ich mir aber schon gedacht habe: Da das IC ->direkt<- die Bildröhre mit den Farb-Signalen und Spannungen ansteuert, dass es eventuell bei so alten Bildröhren mit jenen Betriebsstunden schlichtweg überfordert ist und deswegen immer wieder defekt ist. Ist das möglich?
btw: Die Bildschirme sind alt ich weiss.... kurzum, sie werden jetzt jedenfalls noch alle nach Möglichkeit repariert und laufen dann so zirka 16 Stunden am Tag.
BID = 11622
Langen Gelegenheitsposter
Vieleicht ist es ja ein Spannungsproblem.
Prüfe doch mal die internen Versorgungsspannungen auf Spannungsspitzen! Danach eventuell auf Störquelle zurückverfolgen.
Betrifft das Problem nur einen Monitor oder sind mehrere Monitore mit dem Problem behaftet?
BID = 11627
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Was heisst *Direkt* ansteuert?
Meinst du ohne eine weitere RGB Endstufe?
Klingt komisch sofern du das meinst.
Fakt ist, dass sowas bei dem mir vorliegenden TDA3562A von ST wohl auf keinen Fall gehen würde,- der braucht Endstufen.- Vielleicht ist das ja auch der springende Punkt, dass die bei dem 3562A die Endstufen aus dem Chip genommen und extern gemacht haben.
BID = 11648
hoppala... schönen bockmist erzählt.
latürnich steuert das ic noch eine simple endstufe (2 trans. pro farbe) an. hatte das falsch in erinnerung, sorry
das problem bleibt aber.. ich versuchs mal mit kühlung.
BID = 11654
Macht ja nix,- das wäre auch ein wenig komisch gewesen.
Bist du denn sicher, dass das Ding den Hitzetod stirbt?
Warm werden die, aber der PAL-Only TDA3561A, den man ja aus den TVs weithin kennt, raucht nicht so schnell ab. Vielleicht wäre der ja bei einer PAL-Only applikation eine alternative,- aber da müsste ich jetzt die Datenblätter konsultieren von wegen Signal- un Pinkompatibilität.
Wie gehen die denn defekt, sprich mit welcher Fehlererscheinung? Immer die gleiche?
Vielleicht kommt ja eine Überspannung von der Strahlstromberenzung her oder über die Cut-Off-Erkennung an Pin18 (sofern der 3562 dann doch identisch mit dem 3562A ist).
BID = 11655
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
gibts ein Schaltbild davon ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194583266 Heute : 20411 Gestern : 30885 Online : 319 27.11.2026 20:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0286498069763
