Blaupunkt TV MX72-83VT
Serverzeit: 30 10 2026  09:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt MX72-83VT
BID = 406086
HansG
Zur Homepage von HansG
Am Pin 6 des TDA4605 muss eine Spannung von 14V erreicht werden, damit er anschwingen kann. Wenn das nicht der Fall ist, ist mit großer Wahrscheinlichkeit der IC defekt.
BID = 406093
RaversNation
Jo also Pin 6 hat eine Spannung von 11 V.
Aber Pin 2 dürfte doch nichts haben das ist doch dieses Stop Component?
Die Spannung für Pin 6 kommt direkt vom Gleichrichter über einen 33K Ohm Widerstand, dieser hat ganz genau 33K Ohm.
Am Widerstand liegt eine Gleichspannung von ca. 300V an, aus der dann halt die 11V werden und an Pin 6 vom IC gehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RaversNation am 12 Feb 2007 10:44 ]
BID = 406116
RaversNation
Um das mal auszuschließen mit dem IC werde ich mir gleich noch einen holen, obwohl der ja eigentlich neu ist. Aber es kann ja mal sein das vielleicht auch der neue IC defekt ist?
BID = 406118
HansG
Pin 2 ist immer auf High, es Signalisiert, dass Betriebsspannung anliegt.
Pin 3 ist die Standby-Steuerung.
Schwingt denn der IC überhaupt an? Die Stromversorgung muss ja nach dem Anschwingen aus dem Sperrwandlertrafo kommen.
BID = 406124
RaversNation
Das weiss ich leider nicht wie ich das kontroliere ob es anschwingt?
Kann dir wohl nochmal die Spannungen der einzelnen Pins aufschreiben vielleicht kannst du damit was anfangen?
Pin 1 - 0,4V
Pin 2 - 1V
Pin 3 - 2,1V
Pin 4 - masse
Pin 5 - 0,9V
Pin 6 - 11V
Pin 7 - 1V
Pin 8 - 0,3V
Alles gegen Masse gemessen und Gleichspannung
BID = 406127
HansG
RaversNation hat am 12 Feb 2007 12:36 geschrieben :
Das sollte man aber am Oszillographen sehen!
BID = 406130
RaversNation
Habe aber leider kein Oszilloskop....
BID = 406207
HansG
Das ist aber eine Mindestvoraussetzung, wenn man einen Fernseher oder andere Elektronik reparieren will. Nur mit "Spannung messen" oder Widerstände prüfen kommt man nicht weit.
BID = 406217
RaversNation
Hmmm...also ich habe bis jetzt viele Fernseher und etc. auch ohne Oszi hinbekommen, das dauert dann dementsprechend länger, der Blaupunkt hier ist das erste Gerät was ich nicht so schnell hinbekommen habe. Ich werd es noch schaffen bin ich von überzeugt...ich werde dann hier rein posten woran es dann gelegen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193860713   Heute : 17640    Gestern : 55331    Online : 325        30.10.2026    9:42
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
