Blaupunkt TV IS 72-53 VT
Serverzeit: 25 11 2026  23:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 72-53 VT
BID = 27537
EFreak
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 72-53 VT
Hallo, ich habe schon fast das halbe Forum durchsucht aber nix über den IS 72-53 VT gefunden, deshalb frag ich jetzt mal ganz frech!
Mein Problem: Der Fernseher ging wohl (während ich nicht zuhause war-deshalb "wohl")bei meiner Frau 3-4 mal einfach aus. Als ich wieder zuhause war wollte ich ihn einschalten und er lief im Programmdisplay nur einmal kurz mehrere Zeichen durch und funzte dann nicht mehr. Beim Einschalten hört man jetzt nur noch die HV-Spule ihre zündversuche starten (Relay zieht also noch an), sonst passiert nix.
Wer kann helfen, bzw mit einem Schaltplan dienen ?
Danke i.V.
BID = 27635
Radio-Reparaturmann
Hallo, Prüfe unbedingt die Kaskade auf Isolationsschaden, keine Schaltversuche mehr, da durch evt. Überschlage weitere Bauteile im wahrsten Sinne abschießen kannst.
Meistens ist an der Kaskade einen Riss zu sehen.
Es gibt noch andere Fehler bei diesem Gerät dazu mußt du aber den Fehler genauer beschreiben- meld dich wieder
BID = 27636
Radio-Reparaturmann
Ach ja naturlich kannst du zum Testen die Kaskade am Trafo ablöten du bekommst zwar kein Bild aber Ton und das Gerät sollte sich nicht abschalten.
Möglich ist das durch das 3-4 malige Überschlagen (Vermutung) der Zeilen Endtransistor zerstört wurde der ist aber einfach zu Prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532175   Heute : 26172    Gestern : 22653    Online : 529        25.11.2026    23:52
