Blaupunkt TV IS 72-176 Digital Premium
Serverzeit: 16 11 2026  17:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 72-176 Digital Premium
BID = 9854
Chride
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 72-176 Digital Premium
Ich habe hier ein solches 100Hz Gerät mit einem Farbfehler (glaube Blau ist fehlerhaft).
Zunächst stellte sich der Fehler nach etwa 10 Minuten Laufzeit ein, jetzt ist er immer da.
Fehlerbeschreibung:
Alle externen Signal-Quellen (AV1-3)sind Farbstichig. Die Farben bei Videotext und dem OSD sind aber Okay.
Ton ist Okay.
Der Fehler liegt also IMHO nicht in der Ansteuerung der Röhre.
Hat jemand eine Idee was das sein kann - oder zufällig einen Schaltplan zur Hand ?
Oder noch anders gefragt: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass es nicht die Feature-Box ist?
Vielen Dank und gruß,
Chride
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chride am 25 Dec 2002 23:33 ]
BID = 9885
The Shadow
Hallo.'Ne gute und 'ne schlechte Nachricht:Es ist in der Feature-Box,aber behebbar.Meist ist der Stecksockel der SDA9205 dafür verantwortlich.Es reicht oft,die SDA9205 mit einem PLCC-Zieher heraus und wieder hineinzustecken.Eventuell die Lötstellen der Verbindungsstecker nachlöten.Ich habe schon ca.35 grundig Geräte so behandelt und bisher noch keine Reklamation erhalten.Viel Erfolg!
BID = 9903
Chride
The Shadow hat am 26 Dez 2002 17:01 geschrieben :
Vielen Dank ! War ein Volltreffer. Jetzt zeigt er Bleichgesichter wieder natürlich!
Du kannst deinen Zähler jetzt auf 36 erhöhen.
Ob die Feature-Box nur ein Austauschteil ist, weil son bescheidener Sockel da drin ist ?
Chride
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314540   Heute : 9319    Gestern : 12485    Online : 339        16.11.2026    17:24
