Blaupunkt TV IS 70-52VT (ohne PIP)
Serverzeit: 16 11 2026  19:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-52VT (ohne PIP)
BID = 450882
Black-Mike
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-52VT (ohne PIP)
Chassis : unbekannt
Liebe Mitglieder im Form, ich bitte um Mithilfe zur Lösung eines Problems, das ich mit einem Röhrenfernseher habe. Es handelt sich um einen Blaupunkt IS 70-52 VT (ohne PIP-Zusatz) mit der Modell-Nr. 7 661 825, der 1993 verkauft wurde. Auf dem Chassis kann ich nur einen Aufkleber entdecken mit folgenden Angaben: erste Zeile „IS 70-52 VT“, zweite Zeile „02322090160“, dritte Zeile „0159666“. Es handelt sich nicht um das Chassis CUC 6360 von Grundig, dessen Unterlagen ich aus dem Internet herunterladen konnte. Eine entsprechende Suchanzeige habe ich bereits im Forum für Schaltunterlagen gestellt.
Nun zu dem Problem: Ausfall der Farbe im Bild.
Nach sehr unterschiedlichen Einschaltzeiten fällt die Farbe im Bild aus, mal zu Beginn, mal nach einer längeren Betriebszeit. Manchmal kommt sie nach längerer Betriebszeit auch wieder zurück. Das verbleibende S/W-Bild ist sehr scharf. Die mit der Fernbedienung eingegebenen Befehle werden trotz des Farbausfalls im Bild weiterhin farblich dargestellt. Eine Veränderung der Einstellungen von Sättigung, Kontrast, Farbstärke bringt keinen Erfolg. Vermutlich liegt ein thermischer Fehler im Farbdecoder vor, aber wo? Ich habe die mir sichtbaren Steckkontakte bewegt und mit einem Kontaktreinigungsmittel benetzt, ohne Erfolg. Kann mir jemand einen Hinweis geben wie ich gezielter nach dem Fehler suchen kann? Vielen Dank im Voraus.
BID = 450892
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Wozu brauchst du ein Schaltbild?
Das Auffinden eines Farbdecoderbausteins ist auch ohne die passenden Unterlagen kein Hexenwerk.
Da die Zeit der diskret mit Röhren oder Transistoren aufgebauten Farbdecoder lange vorbei ist, dürfte es nämlich reichen, die Typenbezeichungen der vorgefundenen IC im Internet zu rechercieren und schwupps hat man - natürlich ein wenig EIGENINITIATIVE vorausgesetzt - den Farbdecoder identifiziert.
Und mit Hilfe dessen Datenblattes und der darin enthaltenen Applikationszeichnung sucht man den Trimmer für die Einstellung des Farbhilfsträgers - sofern einem der Trimmer nicht allein durch seine Lage direkt neben dem betreffenden IC und die Nähe eines 8,86 bzw 4,43 MHz Quarzes sofort ins Auge springt.
Und hat man den Trimmer gefunden ist der Fehler behoben, und es bleibt nur zu hoffen, dass die eher kontraoproduktive Kontaktsprayorgie in Zukunft keine Folgefehler produziert.
BID = 451082
Black-Mike
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe den Farb-Decoder Baustein herausgezogen und in unmittelbarer Nähe zu einem Quarz mit der Aufschrift 92/42 einen Trimmer mit rotem Kragen gefunden. Er trägt die Bezeichnung „C 5073“. Bevor ich an ihm herumdrehe muss ich wissen wie ich wie ich ihn korrekt einstellen kann. Ich traue mir auch zu, den Trimmer auszutauschen, jedoch muss ich, bevor ich zum Lötkolben greife wissen, welchen Kapazitätsbereich der Trimmer überstreichen soll. Leider konnte ich, trotz EIGENINITIATIVE und langen Recherchen im Internet keine Serviceunterlagen für den Farb-Decoder finden. Auf der Oberseite der Platine steht „FARB/RGB“ und auf der Unterseite steht „29304-324.56 / 3L (05)“. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Übrigens: Meine „Kontaktsprayorgie“ hat bis jetzt keine Folgefehler produziert, da ich das Mittel nur sehr sparsam einsetze.
BID = 451553
fzimmermann
Hallo Black-Mike,
einfach mal an besagten Trimmer (Trimmkondensator) C 5073 drehen
und dabei Bild beobachten. Falls sich nichts verändert wieder auf
ursprüngliche Einstellung zurückstellen.
Bevor Du daran rumdrehst, unbedingt auf dieser F a r b R G B Platine
an der Leiste mit den Steckkontakten nach kalten Lötstellen schau`n.
Die sonstigen Lötstellen kann man dabei ja auch mal kurz unter die Lube nehmen.
Viel Erfolg.
mfg. fzimmermann
BID = 452650
Black-Mike
Ich glaube, dass ich das Problem gelöst habe.
Einem Hinweis aus einem anderen Forum folgend habe ich das Antenneneingangssignal so weit reduziert, dass das Bild nur noch stark verrauscht und die Farbe gerade noch sichtbar war. Dann habe ich den Trimmer in beiden Richtungen so weit verdreht, bis die Farbe vollständig verschwunden war. Dieses Verdrehen habe ich mehrmals durchgeführt um die Farb-Einsatzpunkte festzustellen. Danach habe ich die Mittelstellung zwischen den Einsatzpunkten ausgewählt. Seitdem läuft der Fernseher einwandfrei.
Ursache war vermutlich eine Korrosion der Schleifkontakte des Trimmers, die ich durch die Drehbewegung beseitigt habe. Kontaktspray an dieser Stelle wäre Gift gewesen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315882   Heute : 10662    Gestern : 12485    Online : 372        16.11.2026    19:30
