Blaupunkt TV IS 70-49 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 483776
Ei13 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-49 VT
Chassis : unbekannt
nach dem Einschalten des Gerätes sieht man nur einen weißen, schmalen, horizontalen Strich in der Mitte des Bildschirms. Habe hier in Forum gelesen, dass es vermutlich eine Fehlfunktion der vertikalen Ablenkung ist. Kann mir jemand vielleicht schreiben, welche Bauteile ich nachlöten oder überprüfen muss und wo ich einen Schaltplan finden kann.
Grüße
BID = 483823
Wicked Witch Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: West of Oz
| | Habe hier in Forum gelesen, dass es vermutlich eine Fehlfunktion der vertikalen Ablenkung ist. |
Dann hast du sicher auch gelesen, dass da eine Chassisbezeichnung zur genauen Hilfe wichtig ist, und wie die magischen drei Buchstaben an deren Anfang bei Grundig sind.
Aber so lange
| | Chassis : unbekannt |
ist wohl
| | welche Bauteile ich nachlöten oder überprüfen muss |
auch unbekannt.
Nach 15 Beiträgen sollte man gewisse Grundlagen bei der Bitte um Hilfe nämlich beherzigen.- Dazu zählt auch das Wort "Bitte" wenigstens einmal im Beitrag zu verwenden.
BID = 483838
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Chassis evt.
FM500.30
bzw.
Grundig CUC4510
Vgl.
http://dedi359.your-server.de/herbe.....30713
So dann viel Spass beim kalte Lötstelle suchen Ei13, oft ists nur sowas. Vielleicht hat Wicked Witch ja einen schönen Plan zur Hand.
PS: Ach ja noch was, schau dir als erstes die unmittelbare Umgebung zwischen Netzteil und Zeilentrafo an, ob du was "Verkokeltes" findest, das könnte ein Sicherungswiderstand sein = elektrische Sollbruchstelle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 22 Dez 2007 19:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194583233 Heute : 20378 Gestern : 30885 Online : 1057 27.11.2026 20:29 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174858570099
