Blaupunkt TV IS 70-41 TT PIP
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-41 TT PIP
Problem gelöst
BID = 537727
Bersi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-41 TT PIP
Hallo Leute,
ich habe kürzlich diese Gerät von meiner Oma übernommen, das Problem ist, dass er ca. 15 min läuft und dann ist die Farbe weg. Schalte ich den Fernseher aus, und wieder ein ist sofort wieder Farbe da, aber nach kurzer Zeit ist sie wieder weg.
Ich habe leider weder Anleitung noch Fernbedienung zu dem Gerät, würde mir aber eine universale zulegen wenn noch Hoffnung für den Apparat besteht...
Vielen Dank schoneinmal im voraus!
Gruß aus Köln,
Bersi
BID = 537735
Fernsehpedda
Hallo, Bersi, da ich Deine Fähigkeiten der RFT nicht kenne,kann man Dir nur mitteilen, daß diese Fehlererscheinung keine grobe Aktion ist. Dein Vorteil wäre, hier im Forum den Grund zu erfahren. um in einer Fach-Werkstatt den Fehler schon günstig reparieren zu lassen. Auf RGB-Modul, Trimmer- oder ein Fest C einbauen.Keramikkondensator, 15pF. Freundl- Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 537828
Bersi
Hallo Peter,
danke für den Hinweis, ich bin leidenschaftlicher Hobbybastler, hab viel Elektronikwerkzeug, sogar ein Oszi... Schaltpläne kann ich auch lesen.
Ich bin nur leider unerfahren mit Fernsehern. Durch eine Querbeet-Suche im Forum ist mir aufgefallen, dass für mein Problem evtl. nur ein Kondensator kaputt gegangen ist. Wenn ich weiss, auf welchem Modul der sitzen muss, dann finde ich den auch und den auszutauschen ist ein Kinderspiel... Ich würde es eben begrüßen, wenn ich den Fernseher selber reparieren kann, da ich armer Student bin
greetz,
Bersi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bersi am 28 Jul 2008 23:58 ]
BID = 537838
Bersi
es ist übrigens das Chassis FM502.30
werde ihn morgen mal aufmachen und mir dir trimmer unter die lupe nehmen...
BID = 558966
Bersi
also, ich hatte tatsächlich nur den einen trimmer bei conrad geholt, eingebaut, habe ihn abgestimmt und der fernseher läuft wieder tadellos!
vielen dank nochmal für die hilfe, bzw. eure aktivität in diesem forum, ohne euch hätte ich das nicht geschafft.
gruß,
bersi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512802   Heute : 6758    Gestern : 22653    Online : 937        25.11.2026    4:53
In 371 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0881130695343
