Blaupunkt TV IS70-39 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 66326
NorbertNiewerth Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS70-39 VT
habe ein Problem mit meinem Fernseher:
Ansteuerung über Scart -> leiser, verzerrter Ton, hin und wieder "Krachen" oder "Knallen" im Lautsprecher; wenn auf VT gestellt wird, ist das Bild (mit VT überlagert) immer noch zu sehen; wenn Lautstärke verändert wird Knackgeräusche (Prozessorzwitschern)
Antenne ohne Signal -> Schnee mit verzerrtem, überlagertem Scartsignal; Ton nicht da.
Hat da jemand eine Idee? Danke für jede Hilfe...
Norbert
BID = 67269
Hat jemand eine Idee, welche Baugruppe oder welches IC für die Umschaltung der Audio und Video Sourcen zuständig ist? Eigentlich müßte doch da der Fehler zu finden sein.
Es scheint ja nur an den Audio und Video Signalen zu liegen, da das Bild (bei Videotext) ok ist. Also funktioniert irgendwo die Umschlatung nicht richtig.
Bin für jeden Tip dankbar, da ich leider keinen Schaltplan von der Kiste hab  .
Norbert
BID = 68490
Ach ja, Chassis müßte ein CUC4620 sein (Blaupunkt FM500.40 -> Grundig Chassis)
Falls jemand einen Schaltplan hat, wäre ich für eine Kopie sehr dankbar (als .jpg oder .pdf)
Danke ...
Norbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508734 Heute : 2670 Gestern : 22653 Online : 745 25.11.2026 1:44 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0535690784454
