Blaupunkt TV IS63-35VT
Serverzeit: 24 11 2026  13:59:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS63-35VT
BID = 90925
wucki
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS63-35VT
Chassis : FM550.30
Hallo ihr Experten!
Der Fernseher schaltet sich selbständig in den Stand-Bye zurück. Manchmal kann man ihn mit der Fernbedienung gleich wider einschalten, häufig muß ich den Netzschalter erst aus und ein schalten bis er wider will! In letzter Zeit muß man in auch mal einen "Schlag" geben bis er wider läuft.
Dieses Problem tritt manchmal tagelang nicht auf, und dann 4 bis5 mal am Tag.
War schon in der Werkstatt,da lief er tatellos.
Habe auf Verdacht den Mos-Fet u.IC TDA4605-3gewechseltund nach kalten Lötstellen gesucht kein Erfolg!
Kann mir Einer weiterhelfen.
BID = 90929
Welle
Da hast wohl was übersehen. Auch die Steckverbinder und wenn vorhanden, die Module auf Kontakt überprüfen.
BID = 92285
wucki
Da werde ich wohl noch mal richtig Nachschauen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494739   Heute : 11302    Gestern : 16862    Online : 811        24.11.2026    13:59
