Blaupunkt TV (Grundig) IS70-40VT
Serverzeit: 25 11 2026  09:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt (Grundig) IS70-40VT
BID = 50462
cosi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt (Grundig)
Gerätetyp : IS70-40VT
Chassis : FM500-30
Hallo´,
Das Gerätschaltet zeitweise auf schwarz /weiss.
Es handelt sich um ein Grundig Chroma Baustein 29504-105.33
mit dem IC TDA4650.Habe leider kein SM.Um den FHT Oszillator einzustellen muss ein Beinchen vom tda4650 gegen Masse geschaltet werden. Weiss jemand welche Beinchen?
Danke im voraus
BID = 50515
tixiv
Der Fehler ist bekannt. Hatte ich auch letztens: Da ist so ein roter Trimmkondensator auf dem Board an dem TDA. Den musst Du gegen eine 15pf festkapazität tauschen, und es ist Ruhe im Karton.
BID = 51406
cosi
..danke für die Antwort,
bei 15 pf festwert stabilisiert sich der fht etwas träge.
der pin 17 wird gegen masse gelegt und mit trimmer abgestimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518759   Heute : 12738    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    9:45
